ChTech GF3 Ti, 64MB DDR
  Асус във никой случай не е по-добра-на Ти200 модела му липсва втория контролер на паметта(горе дясно на картата)и така се дъни резилно особено при ОС че думи нямам.
А Chaintech GF3 Ti200 e много добра карта,или поне образците,внасяни от Импекс-не съм чул някъде някой да се оплаква от каквото и да е била по нея:ако избирате,то не се колебайте в полза на Chaintech GF3 Ti200.
Естествено не тя е най-доброто:От този клас,а и май от всички други класове има един лидер:Gainward.
  Да само ако успееш да ми кажеш въпросния Gainward дали въобще някога е влизал в границите на наща мила родина.......мисля че отговора е излишен
  Доколкото знам това, което липсва на Асуса е волтаж-регулатора за 2.5 волта, което според ревютата не и пречи особено, те по принцип са с 4 нс рам (като Gainward) и нямат проблем да вървят на 500, а и повече. А колкото до най-добрата (бързата) карта, мисля че няма спор, че това са Leadtek, които са с 3.8нс рам :-))
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4BDA2+, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
Edited by - -CTPAX- на 30/05/2002  12:55:35
  M da opredeleno ChTech ti-200 64mb e nai dobrata za 103$ (ima q na stranizata na jar computars) ama vaprosa mi e dali 6te ima golqma razlika mejdu proizvoditelnosta na 64 mb i 128mb(126$)versiq 6toto az smqtam da si jidkam igri4kite s 4xFSAA a i drugoto e 4e neznam dali ima ka4estven video-out.
a pak moje 4estotata na pametta na 64mb versiq da e standartno po visoka (kakto e pri originalniq ati radeon 8500 64mb)
Tazi platka izpalnena li e po referentniq dizain na nvidiq(6toto
s malko bazikane na votaja na core i memori moje da stane kato Ti 500
4e daje i po barza)
  Като гледам, вече си направил избора си по цената, така че всичко друго са подробности :-))
Ето все пак какво казва чичо том по въпроса:
 http://www.tomshardware.com/graphic/...rce-ti-27.html
Edited by - -CTPAX- на 30/05/2002  14:13:46
  DPetrov, imash li predstava ot cenite na Gainward, i eventualno nqkoi sait da gi proverq, 6toto sega sym v USA i mislq kym kraq na lqtoto da si vzema edna karta ot tuk, ama cenite ne gi znam, a i nqmam vreme da se rovq ?
  Kato izkliu4im sravnitelno ednakvite parametri na pametta sto ne se zamislite za draiverite - az s referentnite imam i problemi i varviat po-bavno, a s tia na ASUS - no problems, da ne govorim 4e iavno sa dovolno pipnati :)
Osven tova picha s 500MH ne znae 4e realno te sa 500 i malko, a sledva6tata po-niska stepen e 486 nezavisimo kvo pi6e v panela za nastroikite i - a tam si e izkliuchitelno stabilna, makar lichno az vse o6te da se kolebaia mejdu 472 i 486 ?!
Gigabyte7VRX;AthlonXP 12x145(1740;256MB DDR Kingmax CL2,5@2/2/2/1CMD;ASUS V8170DDR@306/472;40GB IBM 60GXP 7200rpm;EVERCOOL cooling
  Ми като си в УСА къде ти е проблема?!?Отиди на www.pricewatch.com и грабвай пръвия Gaiward!Въобще не се замисляй за нещо друго!Аз братче от 45 кладенеца водя нося за да домъкна нещо от там,а ти си там и нас си тръгнал да питаш:))
  Sori
ama tuka se ba4ka malko pove4e otkolkoto v BG i nqmam vreme da tyrsq saitove i t.n.:)))6te se pointeresuvvam malko pove4e tigaz i se 4udq dali da domykna edin Ti500(150 USD ) ili da poiz4akam    4-kite da svalqt ceniite:)Az septemvri sigurno 6te se vry6tam, taka 4e ako imash ne6to za vzemane... :)
  Приятелю,on offence,но знаеш ли кое най-много ме ядосва?Цитати от сорта на :Там се работи малко повече...ти знаеш ли тук в частна фирма колко се работи?!?Нема лабаво!И събота,и неделя,и до 10 вечерта...и по месец без почивка...така че моля:тва че някои хора тук си клатят по цял ден краката и реват че нямат пари не означава че всички са така,повечето хвърчим като финикийци.
Иначе идеята ти е прекрасна,и ако си сериозен имам тук един мижитурен списък...
  lilos разликата м/у 64 и 128 mb и почти никва даже и при 4xFSAA, да кажем 2-3 fps-a, което предполагам не ти е проблем. Ако разбира се искаш да играеш на 1600x1200 на 32bit вече е нещо друго, но тази карта няма да смогне на такава резолюция, така че си вземи 64, както и аз мисля да направя
  Bre, samo da kaja ne6to i samo se zaqjdat s men naposledyk:)A za "mijaturnoto" spisy4e 6te se razberem, 6toto o6te ne znam dali 6te se vry6tam v milata rodina, nai rano towa 6te stane septmvri, a mail-a mi e Chipsy@abv.bg
  Картата си я бива, особено за 103$. За съжаление не съм свалял радиатора, за да видя колко нс е паметта, още повече повече от частите на новия ми компютър си седят в чекмеджето и чакат само харддиск, но веднага като взех картата и пуснах един 3DMark на PC-то на един приятел. Значи конфигурацията беше
CPU Pentium 4 1.4Ghz (MB Asus P4T - ако не ме лъже паметта за модела)
GeForce 3 Ti 200 Chaintech - 5700 точки със 3DMark 2001SE 1024x768@32 - default
после сложих неговата карта, която е Titan GF3 Ti 500, и със същите драйвери 3DMark-a даде 6200 точки. Прекалено малка разлика, като се има в предвид разликата в цената, както и факта, че Ti500 работи на доста по-висока честота на чипа.
За съжаление чак другата седмица ще имам време по-подробно да почепкам картата,  и да видя за какво точно става въпрос - например как е качеството на TV Out-a, до колко държи горе-долу на овърклок и т.н.т
Но според мен картата определено си заслужава парите, а специално за 128 Мб-овата версия, едва ли точно в момента си заслужава човек да дава допълнителни около 2х$ за целта, при положение че след няколко месеца, когато ще излязат наистина сериозните игри цените ще се променят, и тогава GF4 4200 сигурно ще струва около 130-150$ някъде.
  "...и тогава GF4 4200 сигурно ще струва около 130-150$ някъде."
E chul te Gospod...
Az mai sam kasmetlia, shtoto na moiata 3-ka ti 200 asus imam takav regulator na naprezhenieto /ne kontroler/ i se clockva chudesno!!!
244-iadro, 570-pamet
A i kakvi sa tia rezultati na  tia troiki na P4 - mnogo sa smeshi, v smisal niski ?
