Каква е разликара между DVI-D single link и DVI-D dual link. По точно каква ще е разликарта ако монитора е върза с DVI-D single и DVI-D dual.
Мисля, че с dual link връзката е двустранна, тоест сигнал може да се подава в двете посоки. Примерно както от PC към TV, така и обратното по един кабел.
Да кажем, че е така. Какви екстри ми дава това?
Примерно ако гледаш филми на телевизора от PC-то, а след това записваш на PC-то TV предавания. Но за целта конекторите на PC-то и TV-от трябва да не са само входове или само изходи, а и двете едновременно. Аз поне не съм виждал още такова нещо. При мен са само едното или другото.
В случая с монитора - нямаш нужда от dual link, защото имаш сигнал само в посока PC към монитор, но и да сложиш такъв - с нищо няма да ти навреди :)
Оказа се, че и двата кабела са за еднопосочна връзка.
"Single link cables use one TMDS 165Mhz transmitter, while dual links use two. The dual link DVI pins effectively double the power of transmission and provide an increase of speed and signal quality; i.e. a DVI single link 60-Hz LCD can display a resolution of 1920 x 1080, while a DVI dual link can display a resolution of 2048 x 1536."
Това намирам. Аз разбира се се интересувам от 1280х1024 75H,. каквито са масовите монитори. Все пак дали няма да има разлика в качеството на образа.
Към моят монитор съм пуснал dual link, защото само такива имаше тогава в Техномаркет, резолюция на монитора 1024x768 и съм си доволен - никакви забележки.
Първоначално публикувано от Julian
Няма разлика в качеството на образа, разликата е само в подържаните резолюции.
Това исках да чуя.
