Искам да попитам следния въпрос ?
Купих си видео карта МР7900 DDR3/256 със залман охлаждане. На самия радиатор има едно пластмасово капаче дали същото се маха или така трябва да си работи?
капаче, което пречи на потока на въздуха ОПРЕДЕЛЕНО трябва да се махне![]()
Поставено отгоре на целия радиатор във формата на радиатора-кръг, като отстрани не захваща радиатора, фактически като шапка на радиатора.
махай бе, приятелю
капачето като пречи на въздуха да влезе в радиатора как ще се охлажда чипа?![]()
Капачето представлява един пластмасов пръстен обхващаш само радиатора отгоре, като отстрани е свободен и в средата, а отгоре пръстена има два отвора, колкото нокът.Температурата на картата при игра на F.E.A.R продължително не надвишава 52-55 градуса.
Снимка ще публикувам малко по-късно, защото съм в движение в момента
