Ремонт на видеокарта (TI4200)
Имам една повредена стара axle nvidia ti4200/128M ddr 8x 128bit tvout.
Повредата се изразява в това, че след като загрее (става сравнително бързо) почва да "маже" по екрана и определено няма нищо общо като производителност дори с обикновено MX440.
Не ми пука особено за нея или за цената на евентуален ремонт (стига да не излезе по-скъпо от нова), но дали някой има идея къде и как може нещо да се направи по въпроса - просто има на кого да я подаря, ако я подкарам :)
Преди доста време бях питал в eshop, но там не ми дадоха особена надежда, а наскоро ми изкокна в офиса, та ... има ли някой някакви предположения или предложения?
Благодаря предварително!
     Re: Ремонт на видеокарта (TI4200)
  след като загрява "относително бързо", значи първо се насочи към вентилатора и/или пастата между него и чипа. загряването може да е и на паметта, затова опиши точно в какво се изразява "мазането":
- деформирани и разтеглени полигони?
- липса на текстури по полигоните?
- "паразитни" точки по образа?
- линии върху картината?
  Под "загряване" имам в предвид достигане на някаква "работна" температура, която в никакъв случай не е необичайно висока.
"Мазането" (благодаря, че си дал идеи точно как да се опише) се изразява в показването на random пикселизирани линии върху екрана и паразитни точки (като смущения при мърдането на кабела от монитора към картата, поради недобрия контакт).
Доколкото си спомням производителността и рязко спадаше, а качеството на картината е неузнаваемо по принцип, в сравнение с работата и като нова.
Ако описанието ми е незадоволително, тъй като карам на няколкогодишни спомени (поне 3-4), ще гледам да я сложа тия дни някъде, за да си опресня паметта.
10х
  Забрави за нея
Това е или прецакано ядро или рам ( те не подлежат на ремот ! )
имам подобна 9800 със същия ефект - артефакти до колкото искаш .
  ахамз ... здраве да е значи, аз така или иначе си я бях отписал :)
10х!
  накарах те да опишеш вида на артефактите, за да се конкретизира къде е проблема. в твоя случай е в чипа (ядрото)
