Проблем с INNO 3D 8600 GT
Когато сложа посочената карта на дъно asus mp2-npv-mx (nforce chipset, AMD x2 3800+, 1 gb ram Kingmax ), при 2d приложенията си работи , но и при най малкото 3 D натоварване забива. Картата я пробвах на служебното PC - работи си (Asrock + Sempron 3000+). Захранването е Fortron 400 W , на служебния - 350W JNC ... BIOS а е последният.. изчерпа ми се тъпението да пробвам , някой да даде съвет? Драйверите са 158.22 - и в двата случая.
Re: Проблем с INNO 3D 8600 GT
От опциите на биоса да си пускал нещо от типа на Graphics boost ??!?! На моето дъно от подписа пускането на такава опци кара видеото ми да се държи нестабилно.
Кубчетата на ДХ са не искат и да се покажат (dx9c) - последният , тази функция в биоса не съм я забелязал, ама той е доста орязан и едва ли я има. Инсталирах XP porfesinal i XP 64 bit - и в двата случая проблема е абсолютно еднакъв... :help. А на смотаното асрокче си върви , са даже тестове пускам - няма никакъв проблем...
процесорът ти не е клокван...?
Не , няма клок - АМД х2 3800+ (2000 мхз)... нещата са като за захранване , но преди да взема фортрона смених 2 други ( един ХДД -320 гб и едно ЦД...) не би трябвало да е от тока - достатъчен е.
след като тестът на directx не иска да минава, значи най-вероятно е там проблема, но ти казваш, че е сложен и той, и драйверите....
а защо не пробваш драйвери от 9х.хх серията?
Ами на официалният им сайт са дали тия... , незнам дали 9xxx серийте стават за 8 ците?
Сега тегля 162.18 и 94.24... дано да е от това, макар на другото ПЦ няма този проблем.
Не помогнаха и другите драйвери , чудя се дали да не разкарам дъното .
П.П. Драйверите серия 9ХХХ не стават за 8 ма серия...
Махай дъното и си вземи гигабайт !
Кой е последният DX9 и от къде да го дръпна...( егаси разправиите с тая покупка...)?
Мерси , пробвам и това и ако не стане се отказвам , ще сменя дъното ... голяма простотия ще е ако е някоя несъвместимост...
Не става ... ще взема нещо на АТИ , дано няма изненади и там...
пробвай с по мощно захранване
