СПЕШНО, свързване чрез оптичен кабел - PC=>5.1 система
това ми е дъното ASUS P5B
а това е задният му панел
http://www.asus.com/999/images/produ...8/p5b_back.jpg
имам система за домашно кино SONY DAV-S500
http://www.kkelectronics.com/product...i_09001397.jpg
системата има
"optical digital input, optical digital out, 2 analog stereo inputs, 1 analog audio out"
свързах компютъра и системата с оптичен кабел, но като пусна тест на колоните се чува само от предните
http://img230.imageshack.us/img230/6...0exhibiyr8.jpg
ПОМАГАЙТЕ, за да знам дали да купувам кабела /взел съм го за проба/
въпросът ми е как да изкарам многоканален звук на тази система
Re: СПЕШНО, свързване чрез оптичен кабел - PC=>5.1 система
Проблема е от софтуерните настройки на компа на AC3 filter трябва да зададеш да праща звука по SPDIF и на плеара който ползваш също нали свързваш оптичните букси на компа и сонито
би ли ми обяснил, къде точно трябва да активирам опцията
10х
Първо кажи какъв декодер използваш на компютъра за многоканален звук.
драйверите на звуковата карта и ас3, но на него не ми я ясно как да го настроя
имам и К-lite кодек пакет инсталиран
Sounds and Audio Devices-advanced - тук съм задал звукът да е 5.1, в драйверите на звуковата карта също съм задал 5.1 формат на звука
инсталирах най-новия АС3 филтър, нали там трябва да има индикация на скалите когато е пусната музика, но при мен няма нищо - стълбчетата си стоят бели
нали дори да пусна някоя песен, която е стерео трябва поне ляво и дясно да имат индикация в АC3
___________________________________________________________________________________________
ето до къде стигнах:
много интересно - реално звуковата карта трябва да се остави в двуканален режим при този начин на предаване на сигнала, защото иначе се чува ехо, това едното
оказа се, че като пусна двд с DD ресийвъра си разпознава сигнала и пуска и на задните - все едно, че диска е в него а не в компютъра
но тоя AC3 филтър въпреки направените настройки /сработи, поне на ухо/ но видимо не - очаквам като пусна такъв звук да видя индикация на каналите, но я няма тази работа
изтеглих от data.bg тестове за 5.1 звук:
http://www.data.bg/f.php?fid=6605469"]car ride(dts 5.1).wav[/url]
http://www.data.bg/f.php?fid=6605768"]virtual run(dts 5.1).wav[/url]
http://www.data.bg/f.php?fid=6618394"]demo 3(dts 5.1).wav[/url]
http://www.data.bg/f.php?fid=6618927"]DEMO2 (DTS 5.1).wav[/url]
Strauss(DTS 5.1).wav
но се чува САМО И ЕДИНСТВЕНО ШУМ - от кодеци ли е или от настройки не знам или пък защото пише че е dts 5.1
давайте идеи
10х
така, изтеглих Metallica Black Album [DTS_audio_files]
файловете са с разширения *.dts - отварят се с уиндоус медиа плеър и VLC media player, но системата ги разпознава като PCM сигнал
как да пусна DTS на системата /тя има вграден декорер/
къде са специалистите?
Здравейте отново, за да не пускам нова тема подновявам старата
проблемите, които съществуваха до момента съм ги изчистил
сега обмислям покупка на PCI звукова карта с хардуерна поддръжка на DTS
ето към какво съм се насочил:
Creative X-Fi Xtreme Audio, RETAIL
Auzentech Auzen X-Plosion 7.1 DTS Connect
коя ще ми препоръчате, и трите са в ценовия диапазон до ~150 лв.
и още нещо, да очаквам ли че ако пусна някаква mp3-ка или филм, които не са в DTS формат, ресийвъра ще ги разпознава в DTS
Е... Някой запознат ще се сподели ли мнение?
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Не, няма.
А карта с хардуерна поддръжка на DTS ти е нужна при условие, че не ползваш външен декодер (ресийвър). Т.е ако си включил компютъра по цифров път към системата няма никакво значение какво подъдржа звуковата карта - тя така или иначе не се използва за декодиране, всичко зависи от декодерите на ресийвъра (5.1 системата).
