Probl. s GF2 400 64MB   i   CTX PR705F
  V na4aloto ne go razpoznava6e i varve6e na 60Hz posle mai go razpozna Pug and Play i e na 85Hz na 1152*864 a monitora pozvolqva 150Hz!!!!!!!!! Vav firnmata razpozna nqkva Nokia a CTX ne moze? Ima nqkvi draiveri za CTX ama te sa za mnogo stari modeli i varvi na 75Hz Kato pusna nqkoq igra zabiva pravi problemi 60Hz!!!. Kato pusna Divx film si smenq razdel. sposob. kakto si iska. Ebasi kartata typa
  Otkluchi drivera be chovek!!! Ili ako ane znaesh kak sloji njakoja programa za resulucii.. QuickRes ili PowerStrip..
Inache v Display Properties / Settings / Advanced / Monitor
ima edno : Hide modes this monitor cannot display
go izklucvash i moje vsjakkava chestoto da mu slagash...
PR705F със сигурност не поддържа 150 Hz при 1152. Мисля, че 85 е максимума. Това, че ти познава монитора като Plug and Play по-хубаво от това няма - всичко е наред.... Така трябва да е. За игрите си каи или PowerStrip, RefreshLock, NVRefFix или нещо подобно. А за DivX-а - еми не знам с къв player си, ама определено проблема не е от видео картата......
BEWARE! INTEL INSIDE!
  svalih si i dvete programi instalira se uspe6no samo Qick Res opitah da smenq razd. sposob. no monitora mina ot 100 na 60. Posle se optah da e digna no vse si sedi 60 Hz kakvoto i da pravq. Sled restart pak e na 60Hz.V display propertis ima samo Default adapter ili optomal a kogato se poqvat i herci pri opit da se smenqt pak minava na 60Hz. Ponqkoga samo ako go izklu4a ot mrezata minava na 100Hz Ako izleza ot igra pak minava na 60 pri uslovie 4e sam vlqzal na 100Hz. V display propertis nqmam "Hide modes this monitor cannot display.." (Win98 SE)KAK da otklu4a draivera??
