Резултати от 1 до 13 от общо 13
timing-i na video pametta?
    Oct 2001
    kak da go nastroya? nyakoi znae li? s power strip ne stava... v padashtia list ima samo "normal". S Ch-Tech GF3 Ti200 64DDR sam. ima li nyakoia druga programka ili prosto tryabva da pipna neshto drugo predi tova.
    THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
    Mar 2002
    RivaTuner.... т'ва е програмата за тебе - можеш да пипаш почти всичко....
    Що се отнася до memory timings има начини чрез BIOS Editor като свалиш BIOS на твоята карта, edit-неш го и после го flash-неш отново...
    <-- AMD Inside -->
    EPoX 8K3A и нек'ви си там чаркове колкото да работи...
    Oct 2001
    RT go imam, ama tam nyama za timingite... ne moze li po-lesen nachin, ne chrez flash na bios-a?
  5. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    RivaTuner определено е най-добрият туикър за Nvidia базирани карти. Скоро, с новия RC12, се надявам да стане такъв и за ATI. Лично аз не ти препоръчвам да флашиш Биоса, защото ако после не тръгне картата, става много трудно да се флашне повторно (трябва ти PCI видео карта и голяма доза търпение и късмет). Виж на www.NVWORLD.ru мисля, че имаше някакви програми и за промяна на таймингите. Честно казано се съмнявам, че ще стане без BIOS Editora и съответно модване на биоса на видеото, но потърси ако твърдо си решил да ги променяш.
    Edited by - T на 30/08/2002 10:10:17
    Edited by - T на 30/08/2002 10:10:53
    May 2002
    Ne ti i triabva da opitvash - smenial sam BIOS na ednovremeshnata mi GF2MX400 i sam promenial taimingi i vsiakvi nastroiki poveche ot 90 PATI (!) - rezultat - .I..
    Taimingite ne sa kato na SDRAM na komp-a ti - prosto oznachavat drugi neshta.
    A, be zagubena kauza, da ne govorim ako skapesh bios-a kato men
    ASUS A7V333;AthlonXP1600+@10x166(1660MHz@1.75V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 @2/2/2/5/2CMD;GeForce4 Ti4200@300/500;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case - 45*C max !
    Oct 2001
    aha yasno... abe gadna rabota e tva s biosa. nyama da go probvam. viz ako mojeshe s programka... stranno zashto v Power strip ima opcia a e aktivno samo "normal"...
  9. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Абе, Yozo, вчера късно като четах форума на нвуърлд.ру и като видях текст на чист роден език направо се събудих. Но мисля, че не са разбрали особено какво си искал да кажеш.
    Oct 2001
    e to tva mi beshe i celta - da vidya dali she zacepiat neshto... ama...
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Все пак не виждам къде е проблема - не става ли с Riva Tuner? При мен работи идеално. Ако все пак не бачка можеш да опиташ и с други програми - гледам че на ftp-то има изобилно разнообразие от туикове
    Oct 2001
    ama v tunera niama takava opcia... tva e razlichno ot reguliraneto na chestotata na chipa i pametta (MHz).
    Mar 2002
    Като за начало може да използваш програмката GF123clk за да пробваш различни комбинации за timing-а на паметта: http://lightwave.hit.bg/GF123clk.ace
    След като уцелиш правилните настройки, трябва да ги запишеш в BIOS файла чрез "фирмения" инструмент на nVidia: http://lightwave.hit.bg/biosmod252.zip (има включени множество примерни скриптове). Успех!
    Edited by - PRAETORIAN на 02/09/2002 13:44:28
    Oct 2001
    taz programa ne iska da trugne - iska cvirt.dll, nyama takuv fail v .ace-a
    dai drug link
    Mar 2002
  1. SELL: MB, CPU, COOLER, VIDEO, VIDEO COOLER & LUXEON W5.1
    От cy_sat във форум Продава
    Последно: 07-10-06, 01:32
  2. S-VIDEO
    От Go6o1 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 12-09-03, 12:45
  3. Chetene na Pametta
    От freekevin във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 02-09-03, 13:17
  4. Video in
    От Plamky във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-12-02, 18:46
  5. Temp na pametta
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 02-07-02, 20:56
