Нова видео карта - проблем
Взех си нова видео карта (HD3650) и си я сложих на дъното, което има вградена. Малко си поиграх докато накарам десктопа да излезе на новата, но не е там проблема. Проблема е там че след като монитора ми в вързан за новата карта се вклучва, чак когато започва да зарежда десктопа на уиндоус, а искам да си го преинсталирам. Тоест не ми зарежда боот сидита, не мога да вляза с биос! Съответно не мога да деактивирам вградената карта и да си освободя рам-та която тя е заела! Та.... :) Въпроса ми е имате ли представа как да изключа вградената карта и същевременно да мога да вляза в биос за да си боот уиноуския диск... дано ме разбрахте
Re: Нова видео карта - проблем
Ако сложиш кабела за монитора на вградената карта, няма ли да можеш да си влезеш в биоса и да я изключиш?
ха сега, виж се, как си ги натракал на куп,прочети си, погледни, каква купчина безсмислици си ни изсипал.
Пиши със запетайки, едно по едно,и отделяй изреченията си,човек не може да ти разбере какво искаш.
За да влезеш в биоса, трябва да натиснеш, дадено копче в началото.
В повечето случаи е Delete,при ASRock често е F2, а при морковите компютри F1.
В биоса потърси опцията,за вградената видеокарта, ( ако има такава,би трябвало да има ) и я спри,или поне намали шерваната рама.
Това е
ок... пиша като идиот, тва го изяснихме. Ако я изключа от биоса няма ли да ми изчезне картината изцяло или като я изключа да прехвърля кабела на новата карта ? :)
ако я изключиш от биоса ще изчезне,но можеш да ползваш новата карта без проблем.
Такава е целта на тази опция,да спреш вградената, за да не ползва излишно от рамата ти,когато имаш вече поставена AGP/PCIe
P.S.
После прехвърли кабела на новата, което имаше в предвид stenly
