какви да бъдат,
имали въобще реален ефект от тях
намерих два модела но нищо не ми говорят
приемам всякакви съвети
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1998
http://www.dekada.com/catalog/vrm-he...pcs-p-578.html
какви да бъдат,
Ако вдигаш честоти може, те са и евтини.
ако вземаш, вземи тея първите, щот са медни, инак, ако не се каниш да я клокваш, то просто си няма смисъл от тях.
a при голямо натоварване не подпомагат ли
работата на паметта като не и дават да прегрява
и забива евентуално
не, то ако е трябвало, производителят да е предвидил и сложил.
Това не ти пречи, да сложиш, ако имаш желанието.
ivanxxx, хубавите рам синкове помагат много. Особенно при клок. На старата ми 4850 със референтното охлаждане което покриваше и паметите температурите им в игра стигаха до около 57 градуса, след като го свалих и сложих синкове, температурите паднаха под товар на около 38-40 градуса.
ako e гаранционна няма ли да отпадне гаранцията
Теоретично да. Ама винаги можеш да ги махнеш ако недай си боже се случи нещо на картата.
