Проблем с екрана
    Jan 2009
    Проблем с екрана
    Здравейте на всички съфорумци.Имам следният проблем-от два дни екрана ми е в синкава мрежа като снежинки -когато е на черен фон и на жълто зелени когато е на бял фон.Подобно е положението и на телевизора ми които използвам като втори екран .Правих какво ли не дори преинстал на уиндоуса но фаида няма -Моля Ви помагаите.
    Jan 2001
    Re:Проблем с екрана
    за нова година си пожелай една нова видеокарта
    Jan 2009
    Re:Проблем с екрана
    Когато премествам мишката мрежата видимо се увеличава или намалява -смених я и нея никаква промяна.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Проблем с екрана
    Провери за всеки случай с по-нов драйвер дали няма да се оправи проблема .... въпреки ,че и аз подържам тезата на FearMe, пиши писмо на дядо Коледа да ти прати нова видеокарта.
    Re:Проблем с екрана
    предполагам си сменил видеокартата ?и казваш че няма промяна.ако е така откачи телевизора от видеокартата и пробвай.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Проблем с екрана
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    никъде не е казвал, че е сменил видеото и е пробвал с друго, като проблемът е останал
    според теб щях ли да направя подобно изказване, ако беше така?
    Re:Проблем с екрана
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Цитат Първоначално публикувано от shpaci
    след твоя отговор и неговия, оставам с впечатление че е сменил картата
  10. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с екрана
    Не съм сменял нищо.Но без да правя нищо качеството на картината се възстанови предполагам че май видеокартата е тръгнала и след време пак ще ми направи мизерия.
    Dec 2003
    Re:Проблем с екрана
    Никъде не казваш нищо за телевизорът дали е закачен към кабелна телевизия. Ако е закачен - махни кабела на кабелната от телевизорът и пиши как е без него.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с екрана
    Абе беше се оправил но след две три рестартирания на уиндоуса пак се прееба ,а иначе всичко съм откачил само монитора съм вързал- той е Филипс 17 инча лсд.
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с екрана
    драйвера, опита ли с нов?
    Каква е картата, не каза?
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Проблем с екрана
    Дали не прегрява и като е студена да предава добре, после като загрее да има артефакти. Ако е сервизна машината я носи в сервиз, ако не отвори страничния капак и виж как е вътре. Перката върти ли се, прах има ли по радиатора, а ако е silent - как е цялостното охлаждане и циркулацията на въздух в кутията. Софтуерно показва ли каква и е температурата - EVEREST или Catalyst-a. Някой кабел да не ти прави мизерийка?
    Dec 2004
    Re:Проблем с екрана
    ...само монитора съм вързал- той е Филипс 17 инча лсд.
    Виждал съм подобен ефект на 2 филипса - единия беше 17-ка, а другия не си спомням какъв. Както по-горе предложиха, пробвай с друг телевизор!
  17. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с екрана
    Ati radeon 128 mb е картата не ми прави мизерия от температура или от монитор .Искам да попитам по разбиращите как да си пусна видео картата която ми е вградена в дъното има такава и знам ,че се пуска от Биоса но нищо повече
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Проблем с екрана
    махаш ATI-то и готово
  1. Проблем с екрана на Acer Aspire One
    От zritel във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-14, 21:28
  2. Проблем с екрана на LED Samsung UE46D7000LS
    От dimogochev във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 05-02-14, 18:47
  3. Проблем с екрана на лаптоп
    От blackberry във форум Поддръжка
    Отговори: 19
    Последно: 28-06-12, 01:04
  4. Проблем със екрана на Самсунг
    От P0w3rSlav3 във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-01-12, 20:20
  5. lg 42 pg3000 Проблем с покритието на екрана
    От georgidd във форум LG телевизори
    Последно: 09-11-11, 15:54
