Помощ за избор на видео карта!
Re:Помощ за избор на видео карта!
Няма значение от кои магазин е.Засега се спрях на тази видео карта http://www.multirama.bg/product/1292...dr5-pci-e.html
Отново те съветвам за 5850, ако можеш да си я позволиш. Иначе може 5770 и 4890, но виж ако можеш да намериш модел с нереферентно охлаждане от рода на това -
http://iskampc.com/sapphire-radeon-h...ideo-card.html
Може и Нвидия
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=40120
parfuna, след като бюджетът ти е около 400лв, категорично 5*** на ATI
(искам да кажа, че това са си доста пари, така че добавянето на 100-ина отгоре няма да е чааак толкова проблем, колкото прахосването на така или иначе голямата сума от 400 за нещо малко или много застаряващо... )
забрави за двучиповите карти. на хартия добре, но на практика ползването на 2 чипа не е толкова изпипано, колкото на 2 ядра на процесор...
4*** на ATI в никакъв случай не са лоши, но не виждам какво си се залепил за тях, след като за същите пари можеш да вземеш новото поколение. явно някой те е посъветвал, обаче този някой може би е поизостанал малко и не е запознат с достойнствата на 5***
