Проблеми с ATI HD2400
  Здравейте колеги.Днес след спиране на тока за 10 минути не ми стартира видеокартата на компа.Дъното е MSI K9N4 ULTRA а видеокартата е на ATI HD2400 256M със слот PCI-EXSPRES ? След пускане операционната система се стартира нормално звука върви но видеото не пали.Моята видеокарта работи нормално на друг компютър и друга карта(друг модел същия слот) работи на мойто дъно нормално Такова чудо нямам си на идея как да го проумея.С другата карта с която моя комп работи влизахме в биос и дадохме всичко по DEFAULT но резултат няма.Мойта карта с моето дъно няма никой Дайте идеи ???
Пробвах на VGA на другите изходи не съм.Не показва нищо и монитора индикира че няма сигнал.Дъното няма вградено видео.Другата карта с която работи няма допълнително захранване ако се разбира друго освен от слота. Сега пробвам с една примитивна на друг PCI слот и работи ? Възможно ли е да е превключила на DVI или TV OUT и по някакъв начин да е забранен VGA
Re:Проблеми с ATI HD2400
  нямаш ли адаптер DVI=>VGA, да включиш екрана, в DVI изхода, може другият изход да е изгорял.
  Моята карта на ДРУГ компютър работи през VGA изхода така че това се изключва :) Адаптер нямам
  Видеокартата ти храни ли се от захранването с допълнителен конектор или разчита на кой от PCI Express слота ?
  Картата ми няма допълнително захранване а само от слота.На другия компютър я включвах по същия начин на същия тип слот и там работи :-memnon
  Я вземи направи един Clear CMOS. да не би нещо при токовият удар да се е побъркал биоса :)
  а нищо чудно и PCI-E да е сдал багажа...
  е и аз да река тъй, ама се сдържах, нали човека казва, че е пробвал с друга видео карта и си работи.
  Ако слота се беше споминал нямаше да работи другата карта като му я бодна.Абе пълна мистерия .Как може мойта карта да работи на друго дъно и друга карта на мойто дъно.Слотовете са еднакви операционна система еднаква само картите са различни но са на PCI E :2guns: Clear CMOS правих с едно мостче на дъното и след това избрах да зареди по дефолт
  не е речено съвсем да е гръмнал, а просто подаваният волтаж да е поспаднал...
ама наистина странен случай...
  Нова информация.Със същия тип карта изпробвана но от друг производител пак не пали :2guns: Май има нещо в дъното или слота ???
  чакай сега да уточним някои неща.
Като казваш няма картина имаш в предвид изобщо, или виждаш логото на биоса, при пускане на компютъра?
Ако виждаш логото, и биоса как зарежда, значи проблемът ти е в драйвера.
Смени си картата деинсталираи драйвера, връщаш старата карта и слагаш нов драйвер.
  Не се вижда нито лого нито Биос.Пробвахме с преходник от другите изходи и там няма нищо.Дал съм го да го гледат едни специалисти ще пиша после.Вероятно има проблем със захранването на слота което било като отделно импулсно захранване на дъното и хранело точно този слот
