Sound Blaster AWE 64 MIDI problem
Imam sledniat problem s MIDI Synthesator Bank.
Vseki put kogata startiram Windowsa mi dava slednoto saobshtenie:
AWE 64 MIDI Synth
Unable to load the default synthesator bank
C:\WINDOWS\SYSTEM\Synthgm.sbk
Niakoi da mi pomogne ????
P.S. - v momenta niama MIDI a tova e dosta zale osobeno za men s otnoshenie kum igrite...
Какви версии на Win и драйверите на SB AWE64 използваш? Инсталирал ли си AWE Control Panel?
Taka ...
po red:
Windows 98 Second Edition
Driverite za kartata sa si nai-standartnite Win Driveri , drugi mislia che niama...
( imam CD kum kartata kudeto ima sushtite driveri i + tova software )
Za AWE Control Panel - emi mai go niamam
Ot izwestno wreme nqmam udowolstwieto da rychkam po AWE64 no dokato imah takawa si spomnqm che driverite si zarevdat MIDI tabliciti pri boot-waneto na PC-to. Towa mnogo me drazneshe zashtoto bqh sys 8MB i ne znam zashto mnogo zarevdashe...
Ta pogledni w Properties na kartata nqkade ima ukazano ot kade da zarevda i go smeni na mqsto kydeto ima banka, drugo reshenie e da slovish fail s banki na mqstoto kydeto se tyrsi i shte spre da se oplakwa :)
Има 2 начина да оправиш проблема. По лесният е да изтеглиш от http://www.soundblaster.com/drivers/
3 файла:
Full duplex Sound Blaster 16/32/AWE Driver Updates for Windows 95/98 SDR-95UPD-1-US (Revision 16)
WaveSynth/WG Drivers Update For Windows 95WSWG-95UPD-3-US
WE Control Panel for Windows 95. AWCP-95UPD-1-US AWE Control Panel v2.05 for Windows 95
- Supports SoundFont 2.0 format
- Supports for MPU-401 emulation (enable/disable)
Win ще ти каже, че те са по-стари от неговите стандартни, но качи тези. Ако не стане пак, пиши.
Az imam MIDI prez Wave-a , no igrite i drugite programi go prevkluchvat prez Default-a
( purviat v spisaka ) , i se poluchava edin zvuk vse edno si pusnal radioto no ne si na
chestota.Ima i oshte neshto - predi da instaliram software-a ot diska vsichko si beshe nared , a sega dori da preinstaliram kartata oshte pri avtomatichnoto detectvane i instaliorane ne driveri , Windowsa pak mi pokazva sushtoto suobshtenie ...
И аз го имах проблема с липсващите *.SBK фаилове. Когато проверих, те се оказаха там където им е мястото, но не се зареждаха. С АWE control panel указах да се зареждат и сега нямам проблеми. Драйверите на CD-to ги забрави, не знам защо но при Creative OEM те са пълни боклуци. Тегли от сайта им.
Така , изтеглих си всичко което ми каза , инсталирах го , но пак нищо.Когато се опитам да
избера MIDI в AWE Control Panel , ми дава следното:
The selected file containes unrecognized format!
Current operation will be aborted.
И пак не се оправя. Аз мисля се сетих как може да се оправи , но ще те помоля за една усул
га- Отвори ниакой Folder и горе в менюто View отвори Folder Options и след това File Types
От там потърси SFont Bank или .SBK File и ми кажи с коя програма го отваря. Защото си спо
мням ,че преди .SF2 и .SBK файловте имаха иконка и съответно се отваряха с програма. Е се
га няма иконка и дори липсва SFont File type в останалите File Types. Мисля, че всичко е от тук , просто няма програма с която да се отварят/load-ват. Затова и АWE Control Panel
не може да ги зареди и разпознае.
SounfFont банките се отварят с Vienna. тя ги редактира и създава. има я на диска.
но мисля, че няма нищо общо с проблема ти.
по-добре напълно си деинсталирай картата и драйверите. не трябва да остане и следа от старите файлове. тогава си я инсталирай наново. понякога преинсталацията върху старите драйвери непомага.
абе да не би този .сбк файл да е по-голям от паметта на картата?
