TV out - Gf3 Chaitech + Samsung телевизор
Ами като си вържа ТВаута за телевизора, първо, че ми е свит екрана, после ми е чено бяло, независим от това на каква система го пусна, дали ще е ПАЛ или Секам. Вързвам го, чрез конектор S-Video към SCART или там както се казваше :)
Споделете моля, какви са особенностите, щото се мъчи 3 часа и не можах да го подкарам.
МИ аз имам 28" Самсунг,и точно по описания начин съм пускал Чайник през скарта:никви грижи,само да ти е качествен преходника,да не е от тия за по 5лв дето са..тогава не се чуди що става така...още нещо:тряя да си сигурен че имаш С-канал на ТВто:по точно в AV сесията се води AV-S
polzvai programata TVTool. Velika e! she opravish vsichko s neya. e nyama da mojesh da izchistish interferenciite ot loshia kabel, no tova s b/w, svitia ekran i treperene na kartinata (ako imash) she se mahnat.
С същата карта и съответните преходници на TV Toshiba си работи без никакви проблеми, цветно и хубава картина, без никаква допълнителна настройка.
ABe ot tam otkudeto se ibirat standertite za pal sloji na Belgium. Pri men taka se opravia, a tam niakude ima i nastroiki s koito da raztqgash, da mestish i t.n.!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
Значи ето и моя опит. Първо, наистина ако ти е лош преходника SVHS-->Scart, може да имаш проблеми с качеството на образа и дори да ти изчезва. Второ, ако получаваш черно-бял образ или ТВто няма SVHS, т.е. има само композитен вход, или пък трябва да го включиш ТВто на Пал /ако има някакви възможности за ръчен избор на системата/. Би трябвало с драйверите на Нвидиа да върви без проблем, без необходимост от разни там ТВТул, които настина имат много удобни настройки.
А и още нещо. Ако ТВто няма SVHS, то ти трябва преходник /видях нещо подобно в ценовата на Мултиел. май/, или трябва да си направиш сам един коаксиален кабел, на който в единия край да има SVHS букса, а от другия - чинч, като свържеш двата канала на SVHS като добавиш на единия кондензатор 470pF /той е много малък и се събира в жака/. За съжаление линк със схемата не мога да ти дам, но мисля, че беше или от NVworld.ru или 3DNews.ru. За по-високо качество има и транзисторни схеми, които са много по-сложни и се нуждаят от захранване, ако ти трябва някаква ще намеря.
Ммммм дааа :))) Определено е от преходника, ТВто си има и SVHS и всички екстри, ама с преходник за 2.50 нямало явно как да стане.
Благодаря на всички, оправих проблема :))
