Radeon 9000\9000pro
Доколкото виждам разликата между 9000\9000PRO е само в мегахерците на паметта и ядрото, DVI изхода и Dual display support.
Някои знае ли дали има ли и други разлики?
Също ми е интересно дали биос от про ще стане на 9000 ( Интересува ме защото на про са по високи дафаут честотите на ядрото и паметта ).
Също и ако някои има про да ми каже каква му е паметта. На моя е 4,0ns Hynix.
Radeon 9000\9000pro
Някъде из нета четох че разликата е в чиповете памет, на не-Pro варианта е доста по-бавна. А иначе на G-byte radeon 9000pro:Hynix HY5DV641622АТ-36 (sorry ама хич не се оправям с индексите на чиповете а не ми се търси инфо[:D])
Radeon 9000\9000pro
Ima razlika v MHz-cite na iadro/pamet --> 250/200(400) pri 9000 i 275/275(550) pri 9000Pro, layout-a na platkite syshto e ralichen. ...9000pro go davat s okolo 10tina procenta po-byrz. Moga da ti kaja che TVout-a e na 9000 e prekrasen, pri 9000pro ne znam.
Radeon 9000\9000pro
Тв аута наистина е прекрасен, аз лично по добър не съм имал.
Radeon 9000\9000pro
Pak glupava tema.Shto 6te sravniavate 9000 i 9000pro.Razlikata se use6ta v mhz na iadroto.POstigase po-goliama barzina.V enata mai sa6to ima razlika.
Radeon 9000\9000pro
Добре ли ще бъде ако залепя радиатори на рам паметта на чиповете, защото като гледам и усещам- греят?
Radeon 9000\9000pro
dali shte ima miasto za tiah.
Radeon 9000\9000pro
Мойто момче, hack4о, продават се радиатори специално за видео рам. Не знам дали си виждал но ГБ РАДЕОН 9000Про2 е точно с такива радиатори.
Radeon 9000\9000pro
Да-а-а-а, от едната страна...типично по гигабайтски :)
не че му требват - 340 ядро, 300 памет - не е зле...
ма по дефалт е на 274/261 (на толко върви,де..)
Radeon 9000\9000pro
Ne.Za ne sam imal 9000proII.Na men da vi kaja ne mi triabva da si clockvam.Niama nujda.tia e napravena na takiva 4istoti taka 4e horata sa si napravili vsi4ko.Za kakvo mi e da si clokvam.Vse pak ako horata ot GB sa iskaliu neshto po-silno sa napravili drugi modeli.AZ sam protiv clokvaneto.
Radeon 9000\9000pro
Аз успях да клокна до 320/320 стабилно и сега като гледам паметите на са толкова топли... странно. Но пък от другата страна на платката GPU-то е горещо :)
П.С. Кажете дали някой е успявал повече да клокне.
Radeon 9000\9000pro
Ами аз старата я клоквах 330@не се сещам :), но тя беше с 5ns памет новата е с 4 :)). Вечерта ще пробам.
Radeon 9000\9000pro
Аз като я пусна на 330/330 и пусна например малко GTA3 след няколко минути игра явно прегрява и картината се скапва ;)
Radeon 9000\9000pro
Имам един проблем: не мога да пусна 3D MARK 2001SE с тая карта... С ДИРЕКТ Х 9 съм и последни драйвери, и когато я пусна ми дава съобщение за грешка, че трябва Директ Х 8.1 и драйвери за да тръгне???!!! От новия Директ Х ли е това?
