Брум в вградена аудио карта Realtek HD на HP Pavilion
Здравеите,дълго време използвах малки колонки за озвучаване.Но решихме да пуснем аудио към усилвател и изникна проблем(жесток брум )които трудно се изтърпява.Помислих си че проблема е в кабела,но като когато пусна сигнал от друг източник звукът е добър без бучене.Дали има решение на въпроса,и как.Благодаря ви :help
Re:Брум в вградена аудио карта Realtek HD на HP Pavilion
Първоначално публикувано от mvarbanov
Брум се получава при лоша или липсваща маса. Ако с един и същ кабел от друг източник няма брум това може да означава едно от двете неща:
- лош контакт в конектора
- незапоен добре (студена спойка) на конектора на източника на сигнал.
Опитай с допълнителен проводник да свържеш масите. Заземи и двата прибора - източника на сигнал и усилвателя.
Пробвах и на двата жака,на фронталния беше малко по добре.Може ли да е от разклонителя защото там са навързани много други консуматори.Благодаря за мнението :Drinks:
Нека изясним за какво точно става въпрос, защото доста заблуди се получават от неправилно ползвана терминология. Под "брум" се разбира силно смущение с честота 50 Hz. И такова от разклонителя за 220 V не може да се получи. Но от там могат да влязат други смущения - от близко работеща луминисцентна лампа, от включени в него калпави адаптери и т.н. Разклонителя трябва обаче да е с контакти със заземителна клема и те да са заземени или занулени. Това гарантира връзка между масите на двата уреда и изравняване на потенциалите.
Опита ли да свържеш двете маси - тази на източника и тази на усилвателя с отделна жица?
Първоначално публикувано от Lupus
Доста са отдалечени двата уреда, но днес ще пробвам
в павилионите е проблема - толкоава неработещи машини не съм виждал - при мен беше микрофона, при един фрнд камерата и микрофона, а и със звука съм си имал проблеми.
поне моя изгоря о време - после го разглобих - радиатора не опира в чипа и сложели дебела термо дъвка. кофти инжинеринг - те и за това ХП спират да правят компове - и слава богу.
пробвай все пак с нови драйвери и през тях да смениш кой жак за какво е.
при мен в точно същия случай помогна опит на приятел - отне телевизора от усилвателя и всичко утихна, според него мизерия по антенния вход (бяхме на аналогови доставчици тогава, вероятно от външно усилен сигнал). интересно, че на другите включени джаджи не бръмчеше. така или иначе не пречи да изтръгнеш всичо друго от входовете на усилвателя за проверка. пробвай и с външна аудиокарта. иначе и аз клоня към горните предположения за неизравнени потенциали или както там му викат.
Първоначално публикувано от FearMe
mute-ни микрофона
+1
Всичко опитах без външна звукова карта,чудя се ако я взема и не е от нея какво ще я правя.Звукът сега ми е HD ,с тази вградена карта на Realtek
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315948500[/time]_________________________________________________
Успях да разреша въпроса,пуснах отделен кабел към земята на таблото.И нещата доста се подобриха!!!!!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315974349[/time]_________________________________________________
Благодаря на Lupus и другите участници във форума
аве тука само разбирачи и спамери в тази тема, не можахте ли да кажете на човека да си махне масата от щепсала и проблема е решен, като не разбирате какво обърквате човека, някакав беше писал по горе че трябвало да си провери масата и дали е свързана добре, ами точно тя прави брума, слагаш тиксо на щепсала за проба и няма да има брум, а кабела който е прекаран сас сигурност е без маса :) ... като незнаете как да помогнете на човека защо пишете да се правите на разбирачи...
Първоначално публикувано от divxxx
Все още имам брум взех външна звукова Creative Audigy 2,но ефект никакъв....брума е по малък но го има.И тои идва от една пещ с импулсно захранване която е вързана на същия токов кръг
