Normalno li e GPU-to da gree tolkova otzad
  Имам GB RADEON 9000Pro но забелязах, че от другата страна на чипа температурата е доста висока- не мога да си задържа пръста повече от 4-5 секунди. Това нормално ли е?
Продават ли се по- добри кулери от тези които са с картата и ако да, кои? Видях че в Ресет на Раковска продават CoolerMaster TBA-4b01. Струва ли си да взема него???
  Няма страшно аз съм с Ти 4200 и същата работа, особено като поиграя малко :) Мисля че няма проблем ...
  Ако няма да о/с не се притеснявай - няма да имаш проблеми със стабилност [;)]
  principno ne e dobre, no maj taka sa wsichki karti...
  I na moito dopotopno VooDoo 2 si pece GPUto ot vsi4ki strani!!!
  Еми Молов, аз ако не о/с нямаше да питам :)))). Това е и проблема- аз точно защото искам да я о/с повече питам, защото ме е страх за платката... Сега размишлявам да сложа един ФАН да обдухва платката отзад- няма как да сложа радиатор , защото има резистори...
  Ami gledai sega az sam s GeForce 2 MX 400 i taka iko pe4e....
ama e stabilna be..... :)))) neboi se pri vsi4ki pe4e iako!!!!
DORI I PRI NAI-DOBRITE RADEON 9700=BOKLUK:))))
  Ама то след като врътна няколко писти на НФС6 и то напрво не пече а не знам какво. Щях да си изпеча пръста... ;)
  Аз си реших проблема с греенето много лесно - сложих 1 фан от захранване над видеокартата. Духа и от горната и страна и от долната. Вече не се притеснявам за клока но, както винаги има но! ми писна на всеки 2-3 месеца да си чистя компа от набития прахуляк върху платките(направо пръст вадя!). Видеото ми е стар MSI GF2MX с голям радиатор но без перка, зех я на старо и кат я видях как грее реших че без фан рискувам да и стане нещо дори на стандартни честоти.
  Ами една перка на задната страна на платката нищо не значи.... ако имаше радиатор залепен е друго, ма не и така.... провери я дали си направил нещо с тая перка... а от пред с какво се охлажда картата?
