Problem s TNT 2 Pro
Смених си старата видеокарта - Intel 740 с TNT2 Pro обаче с новата не излизат всички опреснителни честоти ( пише че трябва да има 170Hz при 1024х768, а изкарва само до 75Hz) Като сложа опциите на "optimal" в Display properties слага честотата на 60Hz! Понякога след рестарт единствената възможна честота e 60Hz, а понякога излизат и по-високи от 75, например до 120). На Intel-a това не го правеше (оптимално си избираше 85Hz при 1024х768). Много ще съм ви благодарен ако ми помогнете.
Конфигурацията ми е:
Celeron 300A - работи на 450
Acorp 6ZX86
TNT 2 Pro
Belinea 10 50 46 - (50-120 Hz)
Windows 98SE
инсталирал съм най-новите драйвери от сайта на Belinea и nVIDIA
Yozo
Problem s TNT 2 Pro
Ами най-вероятно с инсталирането на драйвера на TNT2 Windows ти е сменил драйвера и на монитора като го е заместил с Default Monitor. Оправи си типа на монитора и всички позволени за този монитор честоти на опрясняване ще ти се появят. Ако искаш да видиш всички честоти на видеоплатката, тогава си инсталирай драйвер за някой монитор от типа на SONY 21", но така рискуваш да си повредиш твоя монитор при избиране на грешна разделителна способност или честота на опресняване.
Честотата на опресняване зависи от монитора ти, на по-малките разделителни способности ще ти позволява повече Hz (640х480 - 120Hz), на 1024х768 ще ти бъде 75 или 85Hz, освен ако не си с някой 17" Trinitron или по-добър.
Променено от Valeri на 06/05/2001 01:05:12
Problem s TNT 2 Pro
eheheh 170 Hz na Belinea - ehh mechtiii... Belina sa mnogo skapani monitori,
i prosto ne razbiram zashto si si kupil takuv bukluk. Nai-dobrite sa Sony, Hansol i Panasonic. 170 Refresh na 1024x768 ne mojesh da postignesh nikoga na
15 (nali ti e 15" ) monitor. Mislia che samo Sony go mogat toia nomer s refresh
nad 200 i to na 800x600 lii po-malka. Tvoiata Belinea poddurja 120 na 640x480
na Riva TNT 1/2 ( za spravka - saita im ). 50 Hz se postigat na 1280x1024 i to
ne e sigurno che monitora niama da izgurmi sled 2 chasa... Na moia Hansol 17 sum
tochno na 1280x960 i refresh-a e zakoval na 100 Hz. Poveche ne mi triabvat. Ne
viarvam che i na teb shte ti triabvat poveche ot 100 na 1024x768. Ako puk tolkova mnogo iskash, moje da experimentirash sus tova koeto Valeri ti e kazal.
Da vzemesh SOny driveri. Az obache ne se naemam da ti garantiram uspeh.
Staroto mi pc beshe absoliutno sushtoto ( pak s TNT 2 Pro ), no processor-a
beshe na 400 MHz ( ot 266 ), makar che processor-a ne ni zasiaga izboshto.
Togava na 1024x768 biah na 85 Hz i mislia che si beshe super. Sega sum s GF2 i
niama problem da pusna na 180 Hz na 1024x768 , obache tova ne e mnogo zdravoslov
no za monitora... i oshte neshto - 100 Hz na 15 inchov monitor na 1024x768 e
absoliutnia maximum. Samo che sled tova gledai kakvo mazalo stava kato pusnesh
niakoi igra na 800x600 naprimer... 85 Hz e OK. Dosega sum smenil 6 monitora i
segashnia mi Hansol mi sluji mnogo dobre.
Btw. Dori da si s po-stari draiveri za nVidia-ta , niama koi znae kakvo znachenie za refresh rate-a...
Aquadark........................................................................
Problem s TNT 2 Pro
S Intel-a izkarvashe 85Hz pri 1024x768 i 60 Hz pri 1280x1024 (tova si beshe na belineata, osven tova izdurza ne 2chasa a 2 godini na 85Hz\ taka che ochakvam pone tova ot TNT-2(eventualno poveche na 800x600 ili 640x480), a ne 60Hz pri 1024x768.
Yozo
Problem s TNT 2 Pro
ЕЕееееебаси, какъв е тоя Hansol, дето ще издържа на 180 херца на 1024. Това го чувам за пръв път и освен това за пръв път чувам, че Hаnsol били едни от най-хубавите монитори....
Кажи модела, много съм любопитен.
И освен това, от windows-ките драйвери за монитори не Sony ти отварят най-много възможности, има и по-яки :)
Problem s TNT 2 Pro
Ave pi4 - ot TNT2 moje da o4akva6 dva pati pove4e otkolkoto ot monitora si. Smeni si monitora ot Default na PNP. Ako tva ne ti pomogne moje da si drapne6 niakoia programka kato HZTOOL ili ne6to podobno - s neia moje da puska6 i takiva stoinosti deto i WIN98 ne gi dava.
