Re:Помагайте за видео карта
[img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/MBINTELBLKD410PT_680x680.jpg[/img]
бих казал да забравиш за подобнмо нещо с този компютър, ил ида търсиш скъпа PCI карта с ХДМИ
Според спецификацията на телевизора, той подържа DLNA и има RJ45 конектор за вързване в локална мрежа. От тук следва , че ако телевизора и компютъра са ти в една мрежа и на компа инсталираш някой софтуер за DLNA ще можеш да си гледаш през локалната мрежа филми на телевизора.
най-евтиния и разбира се най-качествения
са взаимно изключващи се понятия. Пробвай по начина на Stenly дали ще се получи нещо...
Gigabyte GF 8400GS 512MB 64bit DDR2 PCI-E GV-N84S-512I Това може ли да се монтира ? и дали е удачно ако може?
Пробвай по начина предложен от Стенли, и ако не стане по-добре не се мъчи. Карта принципно може и да сложиш(ако изобщо кутията позволява монтаж на карта) но няма гаранция, че процесорчето ще може да ти възпроизвежда FullHD видео...
Taзи видео карта която си посочил е за PCI-Express слот, а до колкото виждам от снимката на Техно-то ..."компа" ти има само един чист PCI слот който въобще не е съвместим с PCI-Express. Вариантите са да си купиш свестен компютър или да се пробваш със това което писах по-горе.
Яснооооо.... а въобще каква карта би могла да стане? има ли изобщо такава ? или да забравя за случея
По добре забрави. Шанса да си намериш читава карта на този слот е почти невъзможно.
ок може би като вариант да помисля за друго дъно или пък знам ли ? Ще пробвам да ги вържа в мрежа
Друго дъно + друг процесор, евентуално памет, и захранване е = на нов компютър :) (предполагам и кутията няма да е кои знае колко голяма)
Не мога да разбера това, нещо("компютъра") защо изобщо е правено, за евтиниика или за пестене на място?! Защото с тези компоненти не се прави нормален работен компютър...
От тук вариантите да гледаш качествено HD на твоя ТВ са 2:
1. Взимаш си един HDTV плеър за около 140 лв (може и повече зависи какво искаш) Включваш го към ТВ и си пускаш филмите от него.
2. Взимаш си нов компютър, като при правенето, забравяш за евтинийката и наблягаш на качествените компоненти. Тук може да спестиш от видеокарта(ако не ти трябва) и да вземеш дъно с вграден HDMI порт...
Ами то добре да ги вържа в мрежа (вързах ги) ами сега????? някои ще помага ли с подходяща програмка
Инсталирай Serviio, настройките са елементарни :)
тази програмка нещо не ще да се инсталира кат хората . антивирустната я разпознава като вирус. някакво друго предложение?
Спри си антивирусната да не се сърди по време на инсталацията. Ако си я свалил от сайта на сервио , по-скоро антивирусната се бърка.
