2 видео карти едновременно
Здравейте, ще съм много благодарна ако някой ми даде съвет как да си изключа вградената видео карта ,т.к. имам и външна и май това е причината компютърът да използва само част от рам-та.
Прикачила съм 2 файла за по-нагледно обяснение от моето :)
Благодаря!
Отговор: 2 видео карти едновременно
Това лаптоп, на HP ли е? Нещо не схванах идеята, можеш ли да уточниш?
Опаа извинявам се. Така е, като чета на 10 места. Това при теб мисля е по точно проблем на драйвер, от колкото на включена вградена карта
такааа. Снощи писах малко прибързано, без да гледам много много, щото мислите ми бяха другаде. Та си викам, тази сутрин, че може би има някакъв отговор. Но няма. Рекох да надникна в темата, за да драсна няколко реда, с по малко невменяеми изречения.
Първо. Тази карта, която си показала, (може вече да го знаеш или не) се намира в централният процесор. Тоест в онова нещо, което се казва AMD A8 5500.
Второ. Вижда се, че машината наистина притежава отделна видеокарта - 6770.
Въпросите са ми два.
1 къде ти е включен екрана точно. на вертикалния конектор при жаковете ли? Или на хоризонталния по на долу?
2 Коя версия видео драйвер ползваш в момента?
И отговорите са ми два.
1 Това видео обикновено се изключва от биоса. Но за да ти се помогне трябва модела на дънната платка.
2 Както обясних вече, в предния пост, може би има някакъв проблем с видео драйвера. Сама погледни. Рамата ти е 2GB а ти липсват около 600MB. Тоест, самото видео не може да харчи чак толкова, при условие, че има, само 2 нищожни GB.
Мерси за бързия отговор.
Включен е не при жаковете , а отделно, което би трябвало да е външната карта- Sapphire HD6670. Дъното е ASROCK FM2A55M-DGS.
Преинсталирах всички драйвери, изключих тези на вградената и изписа, че устройството не използва никакви ресурси, и действително по мои наблюдения натоварването на рам-та спадна с около 100-200MB,
но все още си стои на 1.46 GB usable от 2 GB :(
срещу тези 554 MB , които се губят пише Hardware Reserved
деактивирай я в BIOS-a...
мерси, оправих проблема . на share memory за дъното беше зададено ауто и след като го направих на минималното възможно всичко се нормализира :)
имам само един съвет. Сложи си повечко рама, при първа възможност. Защото тези два гигабайта са наистина малко. Най вече, че системата е 64 битова.
Ако може някои да ми помогне имам лаптоп HP g6-2230eu имам 2 видео карти, едната е intel hd graphics 4000 а другата е amd radeon hd 7670m 2gb проблем е такъв че игрите ми ги пуска с intel а не с другата сложил съм последните драйвери, ако може някакъв съвет. . .
а в биосът, какво е зададено? Коя е първата?
Nevelin Panov
спри virtu ако си сложил.
fXOrange
@техно
я пак?!!!
Виж какво , не говоря наизуст като повечето хора тук. Говоря изцяло от опит. Като беше активирано Virtu ставаше точно така, както е описал човека.
Относно твоя пост - в кой лаптоп можеш да кажеш от коя видеокарта да буутне , че в последно време не ми е попадал подобен такъв с две видеокарти и с такава опция в биос.
.Проблема е някъде в настройките , но без да знам модела на лаптопа и каква OS нищо друго не мога да кажа на "prima vista""
техно що ми са палиш така изведнъж, разбрал не доразбрал? Ха сега обърни предният ми пост в правилната форма - я пак (доизкажи се).
Идеята ти е доста добра, аз не се сетих. Точно така става, при условие, че е инсталиран вирту. На лаптопите софта често не може да прецени коя е правилната карта и пуска 3Д апликациите в мод И. Няма нужда от деинсталиране. Достатъчно е да се зададе правилният мод. А той е Д. Казвам няма нужда от деинсталация, единствено, от икономична гледна точка на батерията. Ако лаптопа се ползва, само на кабел, тогава файдата не е голяма.
