Резултати от 1 до 9 от общо 9
Моля за помощ! При изборът на видео карта.
    Sep 2013
    Привет на всички!
    Дилемата е следната имам стара сървърна машина Dell Precision 690 с следните параметри:
    Дънна платка:
    Тип централен процесор 2x QuadCore Intel Xeon E5345, 2333 MHz
    (7 x 333)
    Дънна платка Dell Precision WorkStation 690
    Чипсет на дънната платка Intel Greencreek 5000X
    Системна памет 8192 MB (Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM)
    DIMM-A1: Samsung M395T2953EZ4-CE66 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (3-3-3-9 @ 200 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
    DIMM-A2: Samsung M395T2953EZ4-CE65 1 GB DDR2-667 ECC DDR2
    DIMM-B1: Samsung M395T2953EZ4-CE66 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (3-3-3-9 @ 200 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
    DIMM-B2: Samsung M395T2953EZ4-CE65 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (3-3-3-9 @ 200 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
    DIMM-C1: 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (3-3-3-9 @ 200 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
    DIMM-C2: Hynix HYMP112F72CP8D3-S5 1 GB DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-15 @ 320 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz)
    DIMM-D1: 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (3-3-3-9 @ 200 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz)
    DIMM-D2: Hynix HYMP112F72CP8D3-S5 1 GB DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-15 @ 320 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz)
    Тип BIOS Phoenix (04/25/08)
    Дисплей:LCD Телевизор Sony bravia 42W805A
    Видеокарта ATI Radeon HD 4670 (RV730)(1024 MB)
    Мултимедия: Звуков адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
    Звуков адаптер SigmaTel STAC9200 @ Intel 631xESB/6321ESB - High Definition Audio Controller
    Съхранение на данни: IDE
    контролер Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
    IDE контролер Standard Dual Channel PCI IDE Controller
    Контролер за памет Dell SAS 5/iR Integrated Controller
    Дисково устройство SEAGATE ST3146755SS SCSI Disk Device (136 GB)
    Захранването ми е : MK463 Dell 750w Power Supply
    До колкото разбирам PCI-E ми е Version 1.0
    Каква видео карта бихте ми препоръчали за рендиране, чертане и евентуално игири от 200 до 350 лв. (Такава, че да е минимално орязана от към производителност). Или по скоро може ли някой да ми обясни каква точно роля играе версията на PCI - E слота спрямо версията на видеокартата в случая предполагам че ще е видеокарта с версия 3.0 а дъното версия 1.0
    Благодаря ви предварително за вниманието!
    Този пост е редактиран от Инж. Маг. Тодор Грудев; 01-07-14 в 23:57.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Моля за помощ! При изборът на видео карта.
    Около 350 лева е Radeon R9 270X, не знам с какъв софтуер рендираш и дали ще ти свърши работа.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Тази карта няма да работи на PCI 1.0 слот. Моля, мъгъли да не пишат!
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    пфу да са таковам ..... ма то преди малко беше трудно четимо и предположих , че има нещо на PCI express х16
    мъгъл ....ти па щот си мнооо убаФ !
    Според спецификацията подържа:
    Slots
    3 PCI-e x8 slot wired as x4
    1 PCI-e x16 graphics slot
    2 PCI-e x16 slots with optional graphics card riser on 690 1KW
    NVIDIA Quadro® FX 4600 (supports 1 or 2 dual link connections) High-End
    NVIDIA Quadro® FX 4500 (supports 1 or 2 dual link connections) High-End
    NVIDIA Quadro® FX 3500 (supports 1 or 2 dual link connections) Mid-End
    NVIDIA Quadro® FX 3450 (supports 1 dual link connection) Mid-End
    NVIDIA Quadro® FX 550 Entry 3D
    ATITM FireGLTM V7200 (supports 1 or 2 dual link connections) Mid-End
    ATITM FireGLTM V3400 (supports 1 dual link connection) Entry
    Този пост е редактиран от stenly; 01-07-14 в 23:55.
    Sep 2013
    Благодаря на всички за бързата реакция!
    stenly като се има в предвид че съм с 750 w захранване ?! а не с 1000 W може ли да се ориентираме към DirectX 11 ? и коя от горепосочените карти е най оптималния вариант като Цена качество ? Рендиране силно казано 2D чертане на Autocad 2014!
    Някъде четох че Nvidia не се влияела толкова от версията на слота защото споделяла паметта си или нещо такова какво ще кажете за Asus nVidia GeForce GTX660, 2048MB, GDDR5, 192bit, DVI, HDMI, PCI-E
    Този пост е редактиран от Инж. Маг. Тодор Грудев; 02-07-14 в 00:18.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    nVidia са по-лакоми за процесор и захранване. r9 750 иска 500 вата захранване за да работи .....не вярвам твоята консумация (с картата) да надхвърли 500 вата под товар. От горепосочените карти според менм нито една не си струва инвестицията заради цената и работата ви (освен ако не си намерите нещо висок клас на ниска цена втора хубост).
    Sep 2012
    Айде стига. Първо nVidia е с по-ниска консумация. Второ какви 500W те гонят? Каквато и едночипова карта да купува захранването му е достатъчно.
    Ако се търси нещо икономично 750TI е около 60W и е равна на R9 265 / HD7850. Картата не иска допълнително захранване та е ограничена до 75W. Палита с двата вентилатора е най-практична.
    http://shop.sky.bg/index.php?route=p...rice&order=ASC
    Вече над 300 лв. AMD-то е вариант (старата 660 е по-слаба а 760 доста по-скъпа) та 270Х (отговаря на HD7870) е идеална - http://shop.sky.bg/index.php?route=p...rice&order=ASC
    PCS+ варианта е с добро охлаждане сравнение с останалите модели до 350 лв. Консумацията реално е под 200W.
    пс. Щеше да е хубаво да видим една снимка на дъното но при положение че сега си с HD4670 очевидно слота не е проблем. Предполагам двуслотова карта също няма да е проблем?
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 02-07-14 в 11:06.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Много си мислих дали да си губя време и да ти отговоря,500 вата е обща консумация на двата процесора и видеото под товар, написал съм го в поста ама кой да чете. Освен това изискванията на АМД отностно компа на който ще работи r9 270x да е с минимум 500 ватово захранване ...
    Sep 2013
    Здравейте отново
    Приложено изпращам снимка с актуалното състояние на компютърната конфигурация. Ако става въпрос за какво пространство заема видеокатата съпада с това което е на снимката.
  1. Помощ за стара видео карта
    От oska във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-10-12, 23:12
  2. Помощ за избор на видео карта!
    От parfuna във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-12-09, 19:43
  3. Помощ за избор на видео карта!
    От GOGETIT във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 44
    Последно: 01-03-09, 19:18
  4. помощ в избора на видео карта
    От ilfiore във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-12-08, 19:39
  5. Помощ за видео карта MSI 6600 GT
    От kobra във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-12-05, 19:24
