Отговор: Cross Fire-ДА ама НЕ
До колкото помня cross fire работи с еднакви по обем и вид карти.
но опитай да сложиш двугигабайтовата като първа и мисля че ще тръгне.
по-силната карта отслабва до по-слабата във всеки възможен параметър, за да се изравнят
според мен е някаква претенция на дъното
потърси в нета модела му и някакви свързани с него проблеми при слагането на 2 карти...
Доста четох из нета за Кроса, и се оказа че когато обема на паметта е различна, след рестарт CROOS FIRE-a трябва да я изравнява, в полза на послабата. При мене това не става и втората карта гасне. Почвам да мисля че картите проявяват някакви странности.
Размених местата им буквално и през биоса,като втората става първа . PCI-eX8 са тотално изк. тъй като дъното има ключове за изключване на PCI-e слотовете. Има и пети слот х16 но той е вързан директно към процесора и се използва само когато се вкл. една карта - в моя случай той не ме касае.
Проблема остава за съжaление!
Досега не бях кросвал видеокарти и затова бях изпаднал в дълбока заблуда, мислейки че втората карта трябва да работи перманентно.Да ама НЕ,тя се вкл. само при неоходимост от графична мощ, при игри, тестове от сорта на 3D MАRK и пр.
