SoftR9700 na Gigabyte Radeon 9500 128 MB
  S riva tuner stava samo pod XP mahni go toq tap 98
a i probvai da svali6 omega draiverite!!!!
 www.omegacorner.com
Note:  The drivers include the 9700 to 9800 and the 9500 to 9700 hack, if you by any chance have problem with the hack (like checkboard graphics in 9500 cards) just run the setup again and select "9100 or lower" when asked, this will disable the hack and you will have the normal drivers.
  ХР-то няма да му реши проблема на пича, нито Омега драйверите. Самото наличие на "шахматната дъска" говори, че си е пачнал всичко успешно.
  Pravi si XM6002B.
Направих всичко възможно и така и не успях да я подкарам без квадратите.Със сигурност имам неработещ Пайп лайн.Ина4е картата се модва на 9700 а също и на 9800 и изкарва съответно 15000 и 16000 то4ки на 3д Марк 2000.(дефаут бенчмарк)
Интересното е 4е при теста за Fill rate i multy texturing fill rate квадратие ги няма...
Не знам по принцип това дали се води 3д или 2д ...
Който знае да обясни моля.
Имам и друг въпрос.На колко волта трябва да си пусна видео картата??
Вече я знаете каква е:
Sаpphire Radeon 9500 128 MB
Пуснал съм я на 1.6В ама понякога какото играя на нещо и излиза от играта.Или направ се рестартира.
  Волтажът не оказва почти никакво въздействие върху стабилността – проблем при тези карти може да е високото FSB, при мен на повече от 178 шина не върви стабилно, докато 4200 праскаше на 190 без проблем. Също така ако си клокнал ядрото повечко и нямаш добро охлаждане. Вероятно причината може да бъде и в недостатъчно добро захранване – все пак този дзвер си иска повечко от други карти.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Волтажът не оказва почти никакво въздействие върху стабилността – проблем при тези карти може да е високото FSB, при мен на повече от 178 шина не върви стабилно, докато 4200 праскаше на 190 без проблем. Също така ако си клокнал ядрото повечко и нямаш добро охлаждане. Вероятно причината може да бъде и в недостатъчно добро захранване – все пак този дзвер си иска повечко от други карти.
 <div align="right">оргинално мнение на XM6002B</div id="right">
Да бе може от ФСБ-то да е...
Ама аз съм дал АГП шината да си стои на 66 ФСБ-то дали оказва влияние???
Това е едното  другото МНООООГО Интересно неще е че наи после успях да се отърся от ГЛУПОСТТА си и забелязах че на РиваТунера пише че картата ми е !!128!! битова а не 256!!!
Така да се каже Добър ден Сватьо!
Та едва в4ера започнах да я мъча да стане Р9500 Про.
Ама Не мога!
Рива Тунера Уж я прави а като преинстална дриверите пак са ми отворени само 4 пайп лайна.Не чаткам...
Някои ако знае добра програма за модване на Р9500Про да пише тука.Рива тунера не става...
  1. Значи не е от шината - просто.
2. А как точно разбираш, че си пак с 4 конвейра - с какво я тестваш картата?? Наличието на шахматната дъска е сигурно доказателство, че са отключени и другите конвейри!!!
3. Аз поне не знам за друг софтуер, който да модва драйверите!!
  Ами той Рива тунера си показва бе.
Оба4е Шахматната гресхка я показвше когато го моднах за 9700 а не за 9500 Про.
А когото направя мода за 9500 Про Нищо не става.Тестожете си вървят нормално без артефакти.
Оба4е и рива тунера показва 128 bit Sapphire Radeon 9500 4x1 128 MB DDR
A трябва да показва 128 bit Sapphire Radeon 9500 Pro 8x1 128 MB DDR
Ще питам направо Unwinder от 3dGuru
  С Fill Rate теста много лесно се резбира колко конвейера ти работят в момента... ако ти работят само 4 ще правиш някъде към 1300-1500Mtexel/s, докато с всичките 8 отиват към 2500-2600 или даже повече, вече не помня...
А това, че RivaTuner ти казва, че си с 128bit R9500 128MB карта какво те притеснява?
Естествено, че в момента си с 128bit шина на паметта, само 4 от конвейерите ти работят.... да не мислиш, че принципно 9500 128MB картите са със 256bit шина? на 4 конвейера? е нема да стане...
Артефактите в картината са ти 100% от скапани конвейери - казвам го в множествено число, щото казваш, че има големи артефакти.
  Моллов то хубаво ама и като ги отворя пак си пише 128 бита.
Така че картата ми колкото и да ми се иска да е 256 битова(по скоро връзката и към паметта) тя си е 128 битова и толкова.
Има вероятност ако изместя резистора до чипа и флашна биоса да стане поне на Про оба4е не ми се занимава с глупости.
И така си върви и си вади 14400 на 3Д Марк 2000(кофти 4е нямам 2001 СЕ:(((... ) на дефаулт бенчмарк.Всички игри ми вървят страхотно и ако имах и едни хубави драйвери за звука просто системата ми щеше да е страхотна...
