Imam problem sas creative 5.1 5100!Imam vgradena soundkarta AC''97 yamaha na. Mahnah jumperite kakto si mu e reda oba4e front l&r ne mi ba4kat i zvuka sucks.Ne znam dali e ot kolonite ili e softuerno?Molq helppppp!
Disable ot BIOS-a 97-cata???
Като заначло си намери свестни драйвъри и може и да успееш[:)]
Пък и зависи какви са ти колконките
този проблем не може6 да го оправи6 по простата при4ина 4е този сараунд работи само на CREATIVE LIVE 5.1 i audiodigy
аз са6то пробвах един такав инспаиар 5300 на моита звукожа
на дано 7VAX tia e 6chanel
но не става винаги или предни или задни не ба4кат
в саита пи6е 4е сараунд CREATIVE 5.1 работи само на звукова CREATIVE
Не мога да се съглася, че Креатив колонки работят само с Креатив карти. Аз съм с Инспайър 5300 5.1 и Gigabyte 7VAXP и всичко работи перфектно. Като си пусна теста на колонките от драйвера на звука всяка се "обажда" когато я посоча.
smsdeliverer какво ти е дъното и поддържа ли 5.1 звук? Това с джъмперите нещо не го разбрах. И аз имам джъмпери, но те се махат само ако искаш да изведеш допълнителен изход, а не да стане изхода 5.1. На повечето дъна с вграден 5.1 АС 97 звук, това колко изхода ще има се управлява от драйвера на звука. От там се преконфигурират line-in, mic-in да станат съответно rear, sub/center.
ami to4no i az taka go praia ot driverite go puskam na 6 chanel
na testa kato cakam siaka kolonka sa obajda ama kato pusna film mp3 ili ne6to takova srednata buksa ne izkarva signal
btw nz pri teb kak tragva 6toto na 7VAX i 7VAXP zvukovite karti sa ednakvi dokolkoto znam mojebi onaia dopalnitelnata planka koiato ia davat kam 7VAXP prai raobotata
Пробвай от драйвера на звуковата карта на Sound Effect->Environment->Generic. За да чуваш всички колони в плеъра трябва да си избрал за изход DirectSound: Realtek AC97 Audio.
niama takova ne6to pri men ili ne moga da razbera za koe govori6 [:(]
Долу в дясно до часовника има една икона която изглежда горе-долу така: ((0)). Като я посочиш излиза надпис Sond Effect. Между другото с какви драйвери си? Аз съм с драйвер за RTL 630 v.3.45
da be znam ia ikonata napalno ta razbiram ama kato dam na neia i po natatak ne moga da nameria tova koeto mi kazva6 pak versiata na driverite gledam ot general ama tam e niakva mnogo razli4na cifra ot tvoita
Виж в книжката на дъното на стр.80 долу!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай от драйвера на звуковата карта на Sound Effect->Environment->Generic. За да чуваш всички колони в плеъра трябва да си избрал за изход DirectSound: Realtek AC97 Audio.
<div align="right">оргинално мнение на dexxa</div id="right">
dam namerih go mnogo ti 10x :))))
utre pak 6i si makna pc-to v tos sas saraunda da 4uia dali var6i rabota ili pak niama da sa 4uva vsi4ko:)))
