Capture na 704x576 s AverTV GO
Niakoi da znae za6to s AverTV GO TV-TUNER moga da svaliam v rezoliucia 704x576 samo s Intervideo WinDVR??? Vsiaka druga programa dava gre6ka kogata nastroia takava rezolucia (naprimer Virtual Dub, Nan Dub, IO VCR, FlyCap...). Zan4i problema ne e v kartata, 6tom moga da svalia ka4estwen obraz s WinDRV...????
Ако е базиран на Bt848/878 чип - от драйвера е. Имаше някъде из нета моднати драйвери, които ти позволяват да включиш и тая резолюция. Проблемът е, че трябва да се прави деинтерлейс, защото образът става на черти. Това нещо се прави от WinDVR, PowerVCR и другите добри програми, които според мен имат вградена поддръжка за тия чипове и не ползват драйвера (или ако го ползват, знаят как).
Драйвера ми е с диска от TV-тунера, а на сайта на AVer няма по нов...Пробвал съм какво ли не: директен кепчър в компресирано с DivX avi, без компресия и след това към mpeg2 и пак след това в avi, най-добре се получава като директно свалям на диска в mpeg2 с WinDVR,и след това с Vidomi или DrDivX, в avi. Друг проблем е че не мога да докарам качеството да е добро, и да се събере 1:30 минути на един диск...Както при свалени от DVD филми.Направо не знам как става така!
Не знаеш, щото няма как да стане. Проблемът е, че филмчето от камерата или видеото съдържа много шум, а той силно пречи на добрата компресия. При двд-то шум на практика няма, затова се компресира доста при същото визуално качество. Става въпрос за шум на видео-то, същото би трябвало да важи и за аудиото де. Би могло да се постигне подобрение, ако при кепчването се използват филтри за намаляване на шума. Също един друг съвет - когато от мпег-а правиш на дивх - намалявай резолюцията примерно на 512х384. Файлът става доста по-малък, а качеството си е същото.
Ако ТВ тунера е с чипсет Сименс SAA.... дали може да се постигне по-добро качество? Примерно с Chronos TV Tuner. Или ефекта ще е същия.
toi ne e simens a philips saa711 ili po gorna modifikacia, az sum s takuv i uspiavam v relano vreme da pravia capture na tazi rezolucia za koiato govorish, no iska cpu nad 2Ghz. programata koito izpolzvam e flyview, edna ruska programa.No naistina failovete stavat po golemi otkolkoto ako gi pravish ot dvd, moge bi obiasnenieto s chuma e dosta dobro.
da prav si, ce e philips. greshkata e moia. No mene me interesuva po skoro kacestvoto na zapisana ot videoplayer kaseta doblijava li se do kacestvoto na edin divx film. Makar i da e na povece diska.
Primerno imam mnogo macove na video kaseti i iskam da si gi prehvarlia na diskove. TV TUNERA STE SVARSHI LI RABOTA V TOZI SLUCAJ ILI NE......
никога от видео касета на можеш да имаш качеството на свалян от dvd филм.
