Dual Head
Znachi iskam da popitam za nekoi savet otnosno slednotot polojenie:
Dual Head s Matrox G550, parvia monitor e 22" Mitsubishi Daimond Plus 230SB /raboti na 1800x1440/, vtoriat e 17" CTX /1600x1200/. Problema mi idva ot tova che golemia ne moje da vdigne poveche ot 60Mhz. Malkia raboti na 75Mhz, koeto napalno me ustroiva, samoche ne moga da nakaram i drugia da go pravi.
Az kakto moje bi se seshtate sam palem hardware laik, ta zatui si pitam. Dali ima nachin s tazi karta polojenieto da se promeni ili pak trebva da se kopuva nova. Shtoto vse pak edna Parhelia ne e malko pari, pak ne sam siguren dali tia shte opravi neshtata.
Blagodaria.
Dual Head
Изобщо не разбрах какво точно искаш.
Да се изравнят размерите на двата монитора ли ?
Или херцажите им ? И изобщо виждаш ли нещо на 1800 точки
при условите че тоя режим е за 16х9 монитор ?
Dual Head
Iskam Mitsubishi-to da raboti na poveche ot 60, primerno 75, shtoto sega trepti i umoriava, ta pitam dali e vazmojno tova s tazi karta /G550/ ili s Parhelia.
A pak za vijdaneto, vijdam, daje mnogo dobre si vijdam, daje rabotata mi e da vijdam razni neshta na toz monitor:)
Dual Head
Еми точно при тоя модел херците не се поменят от мониторната настройка,а от драйвера на картата;сиреч утилитито към него!Ако не си го инсталирал(както и предполагам) го направи
А най добре е щом с тва ти е свързана работата,плати на някой да ти настрои десктопа като хората,че очичките не се възтановяват тък лесно като херците приятелю[:D]
Dual Head
eeee, tolkoz glupav ne sam... ako ne biah instaliral driver-a kak adjeba shtiah da sam na dual head ???
Nema problemi bee, shte platia... vaprosa e na kogo da platia, shtoto do sia nikoi ne mi e dal reshenie.
Dual Head
Ами според мен монитора не поддържа такъв
рефреш на тази резолюция. Погледнах някакво ревю и видях че го дават 1920x1400 @ 73, а ти си го
сложил на 1440, просто няма шанс за 75. Намалявай:-(
Dual Head
abe vsashnost se naloji da ia promenia rezoliuciata, sega e na 1856x1392 i nomera mina 75Hz gi zalepi.
Dual Head
Бравос, а за парелиата, просто има още един праймъри DAC
демек 2 глави + 1 бонус
