Ще се сетите вие ама айде
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ще се сетите вие ама айде
<div align="right">оргинално мнение на janko</div id="right">
Mai se poluchi "sled dujd, kachulka"... ama... neshtata otivat na 9700Pro ili FX 5800, samo da oleknat malko, che sa oshte mnogo $$$ [}:)][}:)][}:)]
OK, za mene temata prikliuchi s Maya II Radeon 9700 Pro, i postvam slednite rezultati za orientir:
3Dmark 03 1920 pts. pri max quality; 4831 pts. pri max. performance.
minavat vsichki testove, bez izkliuchenie 1024x768@32 bit colour.
sistema:
JNC 350W, 2x256 MB DDR Twinmos (winbond) PC2700, ASUS A7V8, T-bred 1700+ @1920MHz. Maxtor 40Gb ATA100 (ot 1vite).
Mi mai, tova e - jelaia na vseki podobna pridobivka [:)]
Btw, ne sa praveni nikakvi predvaritelni optimizacii predi testovete, onfly gi pusnah, kakto si bachka default PCto...
Zipi, изобщо не си се набутал. Добре, че си си взел Radeon 9500 128 MB non-pro, а не Pro. Освен това Sapphire се клоква по-добре от Gigabyte. Аз си взех същата на Sapphire и не съжалявам. Виж тук как можеш да я overclock-ваш, както и виж на препратките на същата страница:
http://www.digit-life.com/articles2/...00-dx9-p1.html
Дано да си си взел карта с L-образно разположение на чиповете на паметта, защото тези, които са в една редица - не стават. :-(((
Radeon 9500 Pro има 128-битова шина на паметта и 8 конвейера, докато non-pro версията е с 256-битова шина и 4 конвейера. Но докато първата не можеш да я отключиш, тъй като не можеш да добавиш още 4 чипа (още 128 бита), non-pro-то можеш да го отключиш примерно с Riva Tuner, ако имаш късмет :-))). И така можеш да получиш Radeon 9700 Pro!!!
Ati заключват 4 от 8-те конвейера софтуерно и евентуално могат да се отключатс някой crack. За съжаление на някои карти (повечето май) 4-те конвейера или някои от тях не работят наистина и номерът няма да стане.
При мен не стана, защото единият конвейер беше дефектен. Така че с 7 конвейера почти постигнах резултатите на 9700 Pro. Но имах слаби артефакти и я върнах на 9500.
Пробвай.
Но изобщо не съжалявай, само ако знаеш колко трудно се намират non-pro версиите в България......
Това за 7-те конвейра ми хареса [:p][:p][:p] ... много. Ако имаш малко артефакти можеш да се пробваш с изключване на някои настройки на драйвера да ги коригираш - за сметка на лек спад в производителността. Намери си rTool и разцъкай по възможните настройки. Изключи например Hierarhical Z, Z Mask ... с други думи експериментирай.
non-pro версията е с 256-битова шина и 4 конвейера [:)][:)][:)]
Radeon 9500 non pro izpolzva 4x128bit 6ina ... de da be6e 256bit[:p]
добре аз сам с радеон 9100про 64мб някои можели да ми каже как се работи с този рива тунер?
Мерси на XM6002B! Ще пробвам.
Lilos, Radeon 9500 64 MB наистина е с 128 бита, защото има само 4 чипа - 4*32 бита = 128 бита, но 128 MB non-pro е с 8 чипа*32 бита = 256 бита! Но затова пък е с 4 конвейера (уж).
Виж тук - http://www.digit-life.com/articles2/...r9500-128.html. Статията е много полезна.
Ami togava kak si obqsnqva6 ednacvite rezultati v pove4eto testove
:)) kato izklu4im razlikata ot obema na pametta (za6toto imenno tq e re6ava6t faktor v nqkoi testove )
I TAKA Radeon 9500 64 MB 128bit 4 conv.
Radeon 9500 128 MB 128 bit 4 conv.
Lilos, ти видя ли тук: http://www.digit-life.com/articles2/...r9500-128.html?
А ако още не си убеден - виж и тук: http://www.pc-meik.at/sapphire9600.htm
Или тук: http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1041715156
Може и тук:
http://content.guru3d.com/index.php?...tuner_9x00info
А ти ако още не си си отключил 8-те конвейера с RivaTuner - не се мотай, а действай![:D][:D][:D] Твоята карта може да стане 9500 Pro, но само с 64 MB за съжаление.
Ето ти и още малко за десерт: http://www.guru3d.com/comments.php?category=1&id=1054
А ако все пак не вярваш - ще ти кажа, че аз СЪМ с такава карта, и всички програми ми разпознават като 256-битова шината... А и все пак картата има 8 чипа с 32-битов достъп всеки....[^] По-скоро бих ти повярвал, ако ми кажеш, че 64 MB-овата има 256-битова шина, (защото виждам, че ти си с такава), отколкото да ме убеждаваш в неща, които виждам всеки ден с очите си.[;)]
А за тестовете - 9500 non-pro 128 MB е средно с около 10 % по-бърза от 9500 non-pro 64 MB, но на някои тестове се почти еднакви. Което за мен е естествено. Ти какво очакваш - да е 2 пъти по-бърза ли? Е, все пак и двете карти са с еднакви честоти на ядрото и паметта, и двете имат по 4 активни конвейера (което е по-важно), не могат да се очакват чудеса от 128 MB-овата.
Това, че е с по-голяма памет й дава възможност да съхранява повече текстури и да се обръща към тях по-бързо, и е нормално в някои тестове да е по-бърза. Докато в други тестове, където fill-rate е водещ няма да има никаква разлика, защото там ядрото има по-голямо значение, а те са еднакви и при двете карти. Всъщност е трудно да прецениш по тестовете дали има 128 или 256-битова шина. Най-добре е да пуснеш някоя програма и да видиш сам.
Всъщност далаверата при Radeon 9500 non-pro 128 MB е най-вече в това, че евентуално може да се отключат и останалите 4 конвейера и при добър късмет и 4-те да работят. Затова тази карта може да се превърне в пълноценна Radeon 9700 pro, и както чета по Интернет доста потребители са успяли да го направят.
А ако все пак не вярваш - мога да публикувам screenshot, че шината е 256-битова.
Хайде със здраве.[;)][;)][;)]
9500 non Pro 128 MB Rev.1: 4x1, 256 Bit
9500 non Pro 128 MB Rev.2: 4x1, 128 Bit
Zna4i kato se porazrovih se okaza 4e imalo zna4enie koq reviziq e kartata!
I ti si prav.
Az s otklu4vaneto sam probval o6te kogato si q vzeh no za jalost ne stana [:(] kvadrat4eta li kvadrat4eta................[:(]
Moqta karta e rev 1.0
Ами явно ATI са пуснали нова ревизия... Аз моята я купих някъде през Март от Reset. Не знам коя ревизия е, но е на Sapphire.
Паметта й е Infineon с 3.0 ns време на достъп [;)][;)][;)], ама още нямам време да я опържа едно хубаво...[:(][:(][:(]
Четох, че ако имаш малко артефакти вероятно някой и друг конвейер наистина не работи, ама както казва XM6002B, може и да се оправи с някой tool, в случай, че работят всичките конвейери, а проблемът е в настройките.
Може би при мен е по-скоро така, защото на 3DMark2003 след отключване даваше май 2.2 GPix/s fill rate - демек конвейерите трябва да са 8!!! Ама ще видим...
Виж колко ти е fill rate-а и по това можеш да се ориентираш колко конвейера работят реално.
Е, ако имаш много квадратчета... [xx(][xx(][xx(][V][V]
<hr noshade size="1">
Ami pri men o6te v 2d rejim kato zarejda wina mi izliza kvadrat4eta.
A poma4a li se da startiram 3d prilojenie PC-to zabiva (kogato kartata e s 8x1)
Probvah s rtool redonator i drugi programi i ni6to ........[:(]
Ami s cracknat bios i smqna na rezistor e drug variant no samo tova ne sam probval ama nali uj riva tuner pravi sa6toto no bez tezi manipolacii?
Kakvo li 6e stane ako sloja craknatia bios i posle craknatite draiveri ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Паметта й е Infineon с 3.0 ns време на достъп [;)][;)][;)], ама още нямам време да я опържа едно хубаво...[:(][:(][:(]</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
до никъде няма да стигнеш с тая памет:(.
на моя Gigabyte 9500@PRO е такава паметта и не може да отлепи повече от 298 MHz. По форумите всички с такава памет се оплакват. Е, има някой късметлии дето са стигнали до 30х, ама това са редки случаи. Предполагам, че с един волт-мод ще се оправи работата, ама аз не смея да се обучавам на моята[xx(].
иначе скапания гигабайтски кулер съм го сменил с един меден радиатор за P4 2,4 GHz и ядрото е стабилно до 350 MHz при 28 - 30 градуса темп. в стаята.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">vaXa публикувано - 04/09/2003 : 15:53:27
на моя Gigabyte 9500@PRO е такава паметта и не може да отлепи повече от 298 MHz. По форумите всички с такава памет се оплакват. Е, има някой късметлии дето са стигнали до 30х, ама това са редки случаи. Предполагам, че с един волт-мод ще се оправи работата, ама аз не смея да се обучавам на моята.
Аз в началото пробвах и я вдигнах успешно до 333 MHz, после се пробвах и на повече (не помня колко точно беше...), бях вдигнал и ядрото доста сериозно - и едно време ми се получиха артефакти и я върнах на default. Но още нямам време да се заема сериозно с нея! Подозирам, че трябва да имам охладители на паметта, но за това - по-нататък.<hr noshade size="1">
