Отговор: Ъпгрейд на стар комп.
  компът ти като години може да не е първа младост, но като производителност изобщо не е слаб
аз съм с 3570К и в момента въртя AC: Odyssey на 21:9 2560*1080 с 1060 без проблеми, НО!
но в нея има една тънкост, която се нарича addaptive performance и активираш ли я, автоматично в по-натоварените сцени резва по някой и друг ефект и общото усещане е за гладка игра
деактивираш ли го, т.е. насилиш ли всички ефекти да са активни през цялото време, засмукваш кал :)
казвам го това нещо, защото всяко хлапе казва "на мен ми върви без проблеми на 1030 на ultra" (примерно), но то и представа си няма за горната особеност
като гледам как са нещата на 1060 се радвам, че реших да отделя малко повече над първоначалната ми идея за 1050ti
категорично си струва, ако бюджетът ти се върти в този диапазон
моят съвет е: недей слиза на 1050ti
  Ок, благодаря ти. Има ли значение марката защото нали чипът е един, а марки колкото щеш както се казва. А също и на какъв геймърски 24 инчов монитор би паснала според теб тъй като тези с джи синг са доста скъпички.
  марката е без значение дотолкова, доколкото охлаждането е надеждно
виждал съм такива недоклатени карти, че тръпки са ме побивали
чип от висок клас, който загрява след 15 минути под товар заради смотан вентилатор, след което тротълва и производителността пада наполовина
що се отнася до монитора, най-хубавото, разбира се, е да играеш на 144 херца, но нали се сещаш, че съвременна игра на 1060 няма как да вдигне толкова, така че си вземи максимално голям диагонал за бюджета си, а ако седнеш пред 21:9 дори за половин час, после ще забравиш всякакви 16:9, пък ако ще 4К на 144 херца да са :)
  Bottleneck винаги ще има някакъв, зависи и от играта. С този процесор няма да имаш производителност като с I7 4/8 или от новото поколение, но реално ще ти е достатъчен да си играеш всяка игра на прилични настройки и кадри. Ако вземаш GTX 1060, гледай да е поне варианта с 6 ГБ памет, аз съм с GTX 970 и 4 ГБ на моменти се оказват малко за някои игри и трябва да се намалява качество на текстури или други настройки, въпреки че пак си играя всичко на високи настройки с 40-50+ кадъра и 1080p. Какъв ти е максималния бюджет? GTX 1060 6 GB почва от 550 лева:
 Palit GTX1060 DUAL 6GB GDDR5 256bit NE51060015J9D - цена.
Може да потърсиш и втора употреба с остатъчна гаранция, ако това ти се вижда скъпо.
Също няма да е лошо да си вземеш още 4 или 8 GB RAM памет и SSD ако нямаш. С GTX 1050 TI ще играеш игрите на по-ниски настройки, ако искаш 40+ кадъра, примерно средни/ниски за някои неща на 1080p.
  Благодаря ви за отговорите. Мисля да изчакам черният петък в емаг който наближава и ще преценя на момента, просто както си мислех общо взето важен е графичният чип, чудя се дали някоя от новите карти на амд с rx 580 или нвидия 3 или 6 гб. ще прегледам и ще пиша като я поръчам, а за рам не съм сигурен дали си заслужава да слагам още.
  За разлика от 100 лева, аз бих си взел видеокарта с 6 GB VRAM, вече обясних защо. Да не се чудиш защо някоя по-тежка игра има микро насичания или по-големи, поради недостиг на видео памет. Също и за системната памет - има игри, които си ползват 10-12 GB RAM. Ако имаш бързо SSD, може и да не усетиш сериозни насичания при по-тежки игри, но няма да можеш и да пускаш много неща на заден фон докато играеш.
