Видеокарта, подходяща за игри до 1000 лв, +/- 20%
Интересувам се дали мога да закупя към настоящия момент подходяща за игри видеокарта около 1000 лева, +/- 20%. Трябва да отговаря в по-голяма степен на изискванията на 12-годишно дете. Не знам какви са тенденциите на цените на видеокартите и дали има смисъл да чакам до края на годината. Всяка информация ми е добре дошла.
     Отговор: Видеокарта, подходяща за игри до 1000 лв, +/- 20%
dodo_pv
    Една GTX 1660 би свършила добра работа.Можеш да хвърлиш едно око на тази https://plesio.bg/grafichni-karti-c-...-p-353017.html
Тенденцийте са цените да са все високи ,задари копачите на крипто валути.
Тази карта ще ти свърши добра работа.
  Взех една стара, но с 256 битова шина, мисля, че не е лош вариант. Засега работи добре, нямам оплаквания. RX580 на Радеон, за много малко пари.
dodo_pv
 Взех една стара, но с 256 битова шина, мисля, че не е лош вариант. Засега работи добре, нямам оплаквания. RX580на Радеон.
    И тя е добър вариант,но да знаеш че е малко лакома на консумация(някъде около 300 вата при пълно натоварване),захранването трябва да ти е минимум 500w.
  Да, 550 W истински дава. На 100% натоварване работи стабилно системата, няма проблеми. Синът е доволен, поне година и нещо ще изкара с нея
  Между другото,понеже шината е 256 битова,се търси от копачите,ако след време решиш да я продадеш можеш да и вземеш едни 350-400 лв от раз.
Аз имах този модел и преди 2 месеца и взех 400лв почти веднага след като я обявих за прадажба.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37206&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37206&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37207&stc=1
  Оказа се,че GTX 1060 е най-продаваната сега карта.
 Steam хардуерно и софтуерно проучване:
