Резултати от 1 до 15 от общо 27
AMD RDNA3
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    AMD RDNA3
    Scott Herkelman е Radeon senior vice president and general manager.
    В туита си казва да очакваме 3 ноември.
    Отговор: AMD RDNA3
    AMD ще представи Radeon RX 7000 графични карти на 3 ноември
    Те ще се конкурират с GeForce RTX 40
    Днес AMD официално обяви датата за обявяване на видеокарти, базирани на архитектурата RDNA3 - те ще дебютират на 3 ноември. Именно тази архитектура ще бъде в основата на очакваните 3D ускорители Radeon RX 7000, които ще се борят с GeForce RTX 40.
    AMD вече отбеляза, че моделите RDNA 3 ще бъдат много по-бързи от сегашните графични карти. По този начин увеличението на ефективността (производителност на ват изразходвана енергия) ще бъде повече от 50%. Графичните процесори на новите модели ще се произвеждат по 5 nm технологичен процес, ще има повече чиплети (поне в най-добрите модели, докато WGP модулите ще се използват вместо CU изчислителни единици) и количеството Infinity Cache памет ще се увеличи.
    В серията се очакват три графични процесора: Navi 31 (от най-висок клас), Navi 32 (среден клас) и Navi 33 (начално ниво). Но, разбира се, ще има повече модели видеокарти.
    https://wccftech.com/amd-rdna-3-rade...che-confirmed/
    Отговор: AMD RDNA3
    Докато GeForce RTX 40 поддържа само DisplayPort 1.4, се говори, че Radeon RX 7000 ще получи поддръжка на DisplayPort 2.1.
    Но този стандарт все още дори не е обявен.
    Видеокартите Radeon RX 7000 поне базирани на по-стария графичен процесор Navi 31 могат да получат поддръжка за интерфейса DisplayPort 2.1.
    Проблемът е, че такъв стандарт все още официално не съществува. Уж има сертифицирани кабели на пазара, но всъщност VESA никога не е потвърждавала такъв стандарт.
    Предполага се, че новият стандарт ще поддържа UHBR 20, тоест пропускателната способност на линия ще бъде 20 Gb / s. Към днешна дата DisplayPort 2.0 предполага възможност за прехвърляне на данни със скорост до 80 Gb / s с четири линии. Това ви позволява да показвате до 16K резолюция при 60Hz или например да свържете два 4K екрана при 144Hz.
    В същото време новите GeForce RTX 40s поддържат само DisplayPort 1.4a, което Nvidia обяснява с достатъчни възможности на този интерфейс.
    По-рано чухме, че Radeon RX 7000 ще поддържа DisplayPort 2.0, което може да се очаква. В допълнение, същите карти Intel Arc поддържат този интерфейс. Но по отношение на DisplayPort 2.1 засега има само нови слухове. Те бяха споделени от журналист на HardOCP, който твърди, че няколко от неговите източници са потвърдили тези данни наведнъж.
    https://videocardz.com/newz/amd-navi...-2-1-interface
    https://twitter.com/KyleBennett/stat...47905956376576
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Представянето ще бъде на 3 ноември в 23:00 ч.
    AMD to Host Livestream Event to Unveil AMD RDNA 3 Graphics Generation
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Ето за какво става въпрос.
    Model: AMD Radeon™ RX 7900 XTX
    Family: AMD Radeon™ RX 7000 Series
    Line: AMD Radeon™ RX 7900 Series
    Type: Component
    Launch Date: 12/13/2022
    OS Support: Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit, Linux x86_64
    Additional power connector: 2x8-Pin Power Connectors
    Compute Units: 96
    Base Frequency: 1900 MHz
    Boost Frequency
    : Up to 2500 MHz
    Game Frequency
    : 2300 MHz
    Ray Accelerators: 96
    Peak Pixel Fill-Rate: Up to 480.00 GP/s
    Peak Texture Fill-Rate: Up to 960.00 GT/s
    Peak Half Precision (FP16) Performance: 123 TFLOPs
    Peak Single Precision (FP32) Performance: 61 TFLOPs
    ROPs: 192
    Stream Processors: 6144
    Texture Units: 384
    Transistor Count: 58 B
    Shader Engines: 6
    Typical Board Power (Desktop): 355 W
    Minimum PSU Recommendation: 800 W
    Infinity Cache: 96 MB
    Memory Speed: 20 Gbps
    Max Memory Size: 24GB
    Memory Type: GDDR6
    Memory Bandwidth: Up to 960 GB/s
    Effective Memory Bandwidth: Up to 3500 GB/s
    HDMI 4K Support: Yes
    4K H264 Decode: Yes
    4K H264 Encode: Yes
    H265/HEVC Decode: Yes
    H265/HEVC Encode: Yes
    AV1 Decode: Yes
    AV1 Encode: Yes
    DisplayPort: 2.1
    HDMI: 2.1
    Length: 287 mm
    Slot Size: 2.5 slots
    USB Type-C: Yes
    Supported Technologies: AMD Software: Adrenalin Edition, AMD FidelityFX™ Super Resolution, AMD Link, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR (4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API, AMD Mantle API
    Type: Component
    Compute Units: 84
    Base Frequency: 1500 MHz
    Boost Frequency
    : Up to 2400 MHz
    Game Frequency
    : 2000 MHz
    Ray Accelerators: 84
    Peak Pixel Fill-Rate: Up to 460.00 GP/s
    Peak Texture Fill-Rate: Up to 810.00 GT/s
    Peak Half Precision (FP16) Performance: 103 TFLOPs
    Peak Single Precision (FP32) Performance: 52 TFLOPs
    ROPs: 192
    Stream Processors: 5376
    Shader Engines: 6
    Typical Board Power (Desktop): 300 W
    Minimum PSU Recommendation: 750 W
    Infinity Cache: 80 MB
    Max Memory Size: 20GB
    Memory Type: GDDR6
    Memory Bandwidth: Up to 800 GB/s
    Effective Memory Bandwidth: Up to 2900 GB/s
    4K H264 Decode: Yes
    4K H264 Encode: Yes
    AV1 Decode: Yes
    AV1 Encode: Yes
    DisplayPort: 2.1
    HDMI: 2.1
    Length: 276 mm
    USB Type-C: Yes
    Model Compute Units GDDR6 Game Clock (GHz) Boost Clock18 (GHz) Memory Interface Infinity Cache TBP Price
    (USD SEP)
    AMD Radeon RX 7900 XTX
    96 24 GB 2.3 Up to 2.5 384-bit 96 MB 355W $999
    84 20 GB 2.0 Up to 2.4 320-bit 80 MB 300W $899
    AMD Unveils World’s Most Advanced Gaming Graphics Cards, Built on Groundbreaking AMD RDNA 3 Architecture with Chiplet Design
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Graphics Card RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 6950 XT RTX 4090 RTX 4080 RTX 3090 Ti
    Architecture Navi 31 Navi 31 Navi 21 AD102 AD103 GA102
    Process Technology TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N7 TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8N
    Transistors (Billion) 58 58 - 1MCD 26.8 76.3 45.9 28.3
    Die size (mm^2) 300 + 222 300 + 185 519 608.4 378.6 628.4
    SMs / CUs / Xe-Cores 96 84 80 128 76 84
    GPU Cores (Shaders) 12288 10752 5120 16384 9728 10752
    Tensor Cores N/A N/A N/A 512 304 336
    Ray Tracing "Cores" 96 84 80 128 76 84
    Boost Clock (MHz) 2300 2000 2310 2520 2505 1860
    VRAM Speed (Gbps) 20? 20? 18 21 22.4 21
    VRAM (GB) 24 20 16 24 16 24
    VRAM Bus Width 384 320 256 384 256 384
    L2 / Infinity Cache 96 80 128 72 64 6
    ROPs 192 192 128 176 112 112
    TMUs 384 336 320 512 304 336
    TFLOPS FP32 (Boost) 56.5 43.0 23.7 82.6 48.7 40.0
    TFLOPS FP16 (FP8) 113 86 47.4 661 (1321) 390 (780) 160 (320)
    Bandwidth (GBps) 960? 800? 576 1008 717 1008
    TDP (watts) 355 300 335 450 320 450
    Launch Date Dec 2022 Dec 2022 May 2022 Oct 2022 Nov 2022 Mar 2022
    Launch Price $999 $899 $1,099 $1,599 $1,199 $1,999
    Това е което имаме след анонса на RDNA3 и Ada Lovelace
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Sasa Marinkovic маркетингов директор на AMD gaming group ни показва в туит ,как ще изглежда конектора на адаптера на RX 7000=
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Утре е пусковия ден за картите с RDNA3.
    30 000 референтни видеокарти са подготвени за предлагане утре.А до края на годината ще бъдат предложени 200 000 карти с RDNA3.
    https://twitter.com/KyleBennett/stat...CwsY31t7ssAAAA
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Оказа се,че при определени ситуации чипът на Radeon RX 7900 XTX може да има точки с температура от 110 градуса. Досега такива случаи се срещат само при референтни видеокарти.При персонализирани дизайни от други производители не се е срещал подобен проблем.
    Според AMD температура от 110гр. е в рамките на спецификациите.и е важна каква ще бъде температурата на ръба на силикона.
    Do not buy a 7900 XTX, or anything else for that matter, directly from AMD
    AMD вече каза, че техният GPU екип проучва проблема. Ще бъде от съществено значение да се прецени дали високите температури са виновникът за термичното дроселиране, което принуждава графичната карта да падне под номиналните тактови скорости. Иначе е нормално поведение.
    Някои потребителски доклади казват, че повторното поставяне решава проблема на Radeon RX 7900 XTX, но това не е 100% решение. Има теория , че студената плоча на охладителя е неравна. Това би обяснило защо материалът за термичен интерфейс изглежда по-дебел в средата, отколкото по ръба на матрицата.
    Is This Why Many of Us have Junction Temperature and Fans Running High With 7900XTX? Cold Plate on Reference Model Isn't Flat (For Some)
    Сега се изчакват насоки от AMD за рещаване на проблема.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Един ентусиаст си е купил 4 референтни карти Radeon RX 7900 XTX за да анализира проблема с прегряването.. Не постигнал кой знае какъв успех и ще трябва да прави още опити. Засега съмнението му е в изпарителната камера.Недостатъчно налягане или недостиг на течност. А може и в избора на материали за камерата или лошия дизайн. Открил е ,че хоризонталната инсталация води до подобрение на температурите с около 20гр.Но след тест пак има прегряване.
    I was Wrong - AMD is in BIG Trouble
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    AMD представи мобилни Radeon™ RX 7000 чипове.
    Model Compute Units Game Frequency Infinity Cache Max Memory Size Memory Type
    AMD Radeon™ RX 7600M XT 32 2300 MHz 32 MB 8 GB GDDR6
    AMD Radeon™ RX 7600M 28 2070 MHz 32 MB 8 GB GDDR6
    AMD Radeon™ RX 7700S 32 2200 MHz 32 MB 8 GB GDDR6
    AMD Radeon™ RX 7600S 28 1865 MHz 32 MB 8 GB GDDR6
    AMD Unveils Suite of New Radeon GPUs to Power High-Performance, Power-Efficient Gaming Laptops
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Според старшия вицепрезидент на AMD Скот Херкелман прегряване има само в малка партида референтни карти RX 7900 XTX Проблемът бил в дефектна изпарителна камера с недостатъчно количество течност.
    Scott Herkelman Addresses RX 7900 XTX Cooler & Performance
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    AMD Radeon™ RX 7900 XT е с около 100$ по-скъп от NVIDIA GeForce RTX 4070 TI. От AMD се опитват да ни убедят,че тази разлика си заслужава , особено за 4K гейминг.
    AMD Radeon™ RX 7900 XT – Class Leading Performance
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    AMD правят тестове със свои карти RX6000 и RX7000 с доста игри.И според тях тези 2 поколения карти се представят прилично със съвременните игри.
    Never a Better Time to Upgrade with Radeon™ Graphics
    https://twitter.com/amdradeon/status...41553587494941
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: AMD RDNA3
    Известният овърклокър der8auer успя да овърклокне PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX до 3.25 GHz - 3.39 GHz.
    Базовата честота на PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX е 2.680 GHz , на референтната карта на AMD е 2.5 GHz.
    Подразбиращото на напрежение на GPU в PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX е 1.03 V. Когато се увеличи на 1.05V честота на GPU става 3.05GHz, но консумацията нараства на 500W.
    Чрез използване на ElmorLabs EVC2SE ,който позволява ръчен контрол на напрежението се покачва на 1.142V .GPU-то вече е на 3.25GHzq но консумацията от слота нараства на 650W.
    В заключение с 28% увеличаване на производителността спрямо референтната карта на AMD се увеличава консумацията с 83%.
    Crazy Unlocked RX 7900XTX Pulls 650W
