Отговор: NVIDIA Ada Lovelace
Основното мнение,че проблема е в огъването на кабела на захранващия адаптер 12VHPWR. Има и други предположения и се съветва кабела да не се отгъва поне на 35 mm от конектора.
Скъпите GeForce RTX 4090 продължават да се топят. Докладван пети случай
Конекторът за свързване на допълнително захранване се разтопи, платката е пострадала малко
В мрежата вече е регистриран петият случай на стопяване на GeForce RTX 4090. Този път това се случи в Южна Корея ( предишните бяха главно в САЩ ). Но самото естество на щетите вече е познато.
Стопи се 16-пиновия захранващ конектор на самата платка и конектора на адаптерния кабел. Очевидно печатната платка се е разтопила частично. Но дори ако цялостната производителност на видеокартата не е нарушена, тя все още няма да работи, тъй като е невъзможно да се захранва към нея, без да се смени конекторът.
Междувременно, според вътрешния Moor's Law Is Dead, Nvidia е поискала от своите GPU партньори да съберат повредени копия и да ги „изпратят в централата“. Все още не е ясно за каква централа говорим - самата Nvidia или партньори (Asus, Gigabyte и т.н.) - но, очевидно, Nvidia ще работи заедно с производителите на видеокарти, за да разреши проблема.
Според последните данни, дефектът изобщо не се крие в огъването на проводниците на адаптерния кабел, който захранва допълнително видеокартата, а в ниското качество на сглобяването му. Пикантността на ситуацията е, че това е кабелът, доставен с логото на марката Nvidia върху него. Тази теория се подкрепя от факта, че с кабели на трети страни (например, когато се използва твърд захранващ кабел от PSU), всичко работи правилно, без никакво топене.
https://videocardz.com/newz/nvidia-t...-power-adapter
Намерен е възможен отговор защо графичните карти Nvidia RTX 4090 топят 12VHPWR конектори
Всичко е заради некачествени адаптери.
От няколко дни в мрежата се разхождат снимки на видеокарти Nvidia RTX 4090 с разтопени захранващи портове 12VHPWR . Известни са няколко такива случая и дори на готови компютри, които са сглобени от специалисти, а не от ентусиасти. Докато самата Nvidia разследва, се появи възможно обяснение.
Igor Wallossek от Igor's Lab съобщи, че проблемът е в адаптера с лошо качество. Той отвори един от тях и се оказа, че четири проводника, през които се подава +12 V, са запоени към тънка медна основа - дебелината й е част от милиметъра, а ширината - 2 мм. Това прави запояването ненадеждно и увеличава съпротивлението, а оттам и топлината. Освен това, ако средните линии са запоени към два контакта, тогава екстремните линии са запоени само към един.
Тестването показа, че е много лесно да се откъснат проводниците. Това може да стане дори при обичайната инсталация на видеокарта. Критично уязвими са само крайните кабели, от които се оплакват потребителите.
В същото време самият конектор 12VHPWR е проектиран нормално, проблемът е само в адаптера. Това потвърждава факта, че съвременните захранвания с връзка 12VHPWR не предизвикват префловане.
Компанията все още не е направила официално изявление по този въпрос. Очевидно обаче доставчикът на адаптери, а не Nvidia, е виновен.
https://www.igorslab.de/adapter-des-...llbruchstelle/
Тук един ентусиаст какво е измислил за решаване на проблема с кабела.
https://external-preview.redd.it/WHw...=webp&59f49442
https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...nted_guard_to/
5 рапортувани случая на много хиляди продадени кабели не е чак толкова много.
Предполага се ,че проблема може да се реши ,ако захранването се смени с ATX 3.0 такова . Обаче било скъпо. Ако човек има пари за 4090, би трябвало да има и за захранване.
Един ентусиаст пусна Genshin Impact на GeForce RTX 4090 при 13K резолюция. И играта може да се играе
Средна честота на кадрите - около 30 FPS
Ентусиаст, който преди това тества Genshin Impact на GeForce RTX 4090 при резолюция 7K, отиде по-далеч в своите експерименти: той увеличи разделителната способност до 13K (13760 x 5760 пиксела), за да види как графичната карта може да се справи с такова натоварване. И тя го направи!
Ако при резолюция 7K GeForce RTX 4090 позволяваше да играете Genshin Impact с честота на кадрите от около 100 FPS, то при резолюция 13K честотата на кадрите, разбира се, се оказа по-ниска - падна до 30 FPS (при максимум настройки). Но все още можете да го играете.
Експериментът е проведен на компютър със следната конфигурация:
Intel Core i7-10700KF;
Asus Prime Z490-P;
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 64 GB;
MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G;
Samsung SSD 970 EVO Plus 2 ТБ.
https://www.youtube.com/watch?v=uzt0b_yAbmg
Във видеото потребителят се възхищава на детайлите (на увеличени обекти) и прави екранна снимка, за да демонстрира разделителната способност на графичния файл. Естествено възлизаше на 80 мегапиксела, а размерът на файла беше 86 MB. Важно е да се отбележи, че при всички максимални настройки не е използвана DLSS технология.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-...3k-resolution/
GeForce RTX 4090 се овърклокна до спираща дъха честота от над 3,7 GHz
За овърклок взе Galax GeForce RTX 4090 HOF
GeForce RTX 4090, наред с други неща, се откроява със своя впечатляващ честотен потенциал. И днес можем да видим на какво наистина е способен новият графичен процесор на Nvidia.
Овърклокърът OGS успя да овърклокне ядрото на RTX 4090 до невероятната честота от 3,7 GHz! За да бъдем по-точни, честотата беше 3705 MHz, което е абсолютен рекорд за графични процесори.
Благодарение на този овърклок, ентусиастът успя да постави нови рекорди в някои бенчмаркове едновременно. Например в 3DMark Port Royal овърклокнатият адаптер отбелязва почти 31 100 точки, но при честота на GPU 3570 MHz.
Рекордният овърклок стана възможен благодарение на появата на адаптера Galax GeForce RTX 4090 HOF.
https://videocardz.com/newz/galax-ge...7-ghz-with-ln2
https://hwbot.org/submission/5112013...90_31096_marks
Един момък твърди за прогорен конектор даже и с използването на ATX 3.0 захранване.
Native ATX 3.0 connector melted/burnt (MSI MPG A1000G)
Тези проблеми са на фона на над 100 000 прозведени 4090.
NVIDIA produced over 100,000 RTX 4090 units thus far
Според Igor's Lab NVIDIA работи с два доставчика на адаптери NTK и Astron. И двата доставчика изработват адаптерите си според спецификациите на стандартизационния орган PCI-SIG. Но според Igor's Lab адаптерите на NTK са много по-малко податливи на прегряване. Двата адаптера са трудно различими. Кой от двата адаптера ще бъде в комплекта на видеокартата е въпрос на късмет.
12VHPWR adapter for NVIDIA’s GeForce RTX 4090 – Two manufacturers, contact problems, bending radii and the human factor
Според NVIDIA досега има около 50 случая на топящ се конектор на адаптер. Причината според тях е,че конектора не се вкарва докрай.
Power Connector Update – GeForce RTX 4090
NVIDIA се хвали с много добро съотношение производителност върху консумация на енергия за RTX 4080.
A Deeper Look at Power Consumption: GeForce RTX 4080 Power Is About More Than TGP
Най-новата версия на ;мониторинговата програма CPU-Z открива 16-пиновия 12VHPWR адаптер.Програмата няма да открие здраво и правилно е включен адаптера.
Но ще разкрие, разпределението на мощността в различните фази на модула за регулиране на напрежението.
TechPowerUp GPU-Z v2.51.0
Хонгконгската компания GALAX твърди,че е овърклокнала GPU на своята бюджетна карта Galax RTX 4080 Serious Gamer (SG) 1-Click OC edition на 3615 MHz, което е с 40% повече от фабричната й стойност и според нея това е рекорд.
https://pbs.twimg.com/media/FithaRBU...jpg&name=small
https://twitter.com/GALAXHQ/status/1597477661588144128
NVIDIA изглежда ще представят на CES 2023 на 3 януари в 18:00 ч. нови модели видеокарти.
GeForce Beyond At CES 2023 - A Special Broadcast Event
NVIDIA представи GeForce RTX 4070 Ti.
| GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti |
| NVIDIA CUDA Cores | 16384 | 9728 | 7680 |
| Boost Clock (GHz) | 2.52 | 2.51 | 2.61 |
| Memory Size | 24 GB | 16 GB | 12 GB |
| Memory Type | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
| Max Display Resolution | 4K at 240Hz or
8K at 60Hz, with DSC | 4K at 240Hz or
8K at 60Hz with DSC, HDR |
А също така GeForce RTX40 за лаптопи.
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GeForce RTX 4080 Laptop GPU
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU
| NVIDIA CUDA Cores | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| Boost Clock | 1455 - 2040 MHz | 1350 - 2280 MHz | 1230 - 2175 MHz | 1470 - 2370 MHz | 1605 - 2370 MHz |
| Memory Size | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
GeForce RTX 40 Series Laptops: NVIDIA Ada Lovelace Breaks Energy-Efficiency Barrier, Supercharges 170+ Laptop Designs For Gamers & Creators
GeForce At CES 2023: RTX 40 Series Laptops, RTX 4070 Ti Graphics Cards, DLSS Momentum Continues, RTX 4080-Performance Streaming on GeForce NOW & More
NVIDIA пусна NVIDIA RTX 6000 Ada Generation за работни станция за 6 800$.
Вижда се,че тотално превъзхожда предишните модели по производителност.
NVIDIA Professional Graphics Line Card
В тези тестове NVIDIA RTX 6000 Ada превъзхожда предшественика си RTX A6000, а също така и конкуренцията от AMD. AMD все още нямат професионална видеокарта с RDNA3.
NVIDIA RTX 6000 Ada vs RTX A6000 for Content Creation
