Тоя показва изображение с термо камера , как кабела 12V-2x6 се е нагрял над 150 градуса.
https://pbs.twimg.com/media/GldIZbzX...g&name=360x360
https://pbs.twimg.com/media/GldIdPGW...g&name=360x360
https://x.com/aschilling/status/1898066269829468594
Дръпни се, Nvidia. Стартъп компанията Bolt Graphics представи „най-бързия графичен процесор досега“, превъзхождайки GeForce RTX 5090 и Nvidia B200.
RISC-V графичен процесор с 10 пъти по-висока производителност при проследяване на пътя спрямо GeForce RTX 5090
Базираният в Сънивейл, Калифорния, стартъп Bolt Graphics разкри подробности за изцяло новата си архитектура на графичния ускорител ZEUS на CES 2026.
Ускорителят ZEUS поддържа класическа 3D графична растеризация, ray tracing и path tracing. Той е базиран на патентована SIMD архитектура, контролирана от RISC-V-базиран процесор, който функционира и като CPU.
Bolt Graphics представи първите графични процесори от серията ZEUS през март 2025 г. Ключовата им характеристика беше високата производителност при проследяване на пътя и изчисления FP64, въпреки че компанията все още значително изостава от конкурентите си в FP32 и FP16.
Прототипът на графичната карта ZEUS използва PCI Express 5.0 x16 интерфейс и LPDDR5X памет. За RISC-V процесора са предвидени DDR5 SO-DIMM слотове. Максималният поддържан капацитет на паметта достига 384 GB, което прави картата подходяща за обработка на големи количества данни. Ускорителят разполага също с мрежов интерфейс 400 или 800 Gbps и пълноценна BMC/IPMI система за централизирано управление в сървърни шкафове. Консумираната мощност е заявена на едва 225 W, а захранването се осигурява чрез един 8-пинов конектор.
Bolt Graphics публикува някои впечатляващи статистики:
В тестовете за електромагнитна симулация FP64, ZEUS 4C е уж 300 пъти по-бърз от NVIDIA B200 Blackwell;
В друг бенчмарк FP64, ZEUS 1C е 3 пъти по-бърза от GeForce RTX 5090;
При проследяване на пътя, ZEUS 1C е 2,5 пъти по-бърз от RTX 5090, ZEUS 2C е пет пъти по-бърз, а ZEUS 4C е 10 пъти по-бърз.
На презентацията си на CES, компанията заяви, че ZEUS 1C е „ най-бързият графичен процесор досега “, позовавайки се на пълно преосмисляне на традиционния графичен конвейер.
Bolt Graphics предлага и пълен софтуерен пакет, включително Vulkan и DirectX 12, поддръжка на Unreal Engine и Unity, както и специален изчислителен канал за проследяване на пътя.
На хартия всичко изглежда обещаващо, но реалността остава неясна: датите на пускане на търговски продукти и плановете за масово производство все още не са разкрити. Въпреки това, Bolt Graphics вече се позиционира като потенциален нов конкурент на Nvidia.
https://www.techpowerup.com/345018/n...ce-of-rtx-5090
https://bolt.graphics/
Цената на Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell се увеличава до $16 000
600-ватова работна станция с ECC памет и 4000 AI-TOPS сега е с 2750 долара по-скъпа, отколкото беше през юни.
Nvidia увеличи цената на своята флагманска графична карта RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition на американския пазар от 13 250 долара на 16 000 долара. Цената се е увеличила с 20,8% до 2750 долара само за няколко седмици. В сравнение с по-ранните цени на дребно, това представлява увеличение от 86,8%.
Картата е оборудвана с 96 GB GDDR7 памет с код за корекция на грешки (ECC), пропускателна способност от 1792 GB/s и максимална консумация на енергия от 600 вата. Nvidia твърди, че предлага 4000 AI-TOPS и четири DisplayPort 2.1 изхода. Разполага с двуслотово охлаждане Double-Flow-Through. Предлага се и Max-Q версия с ограничение от 300 вата.
Nvidia не обяви официална препоръчителна цена на дребно при пускането на пазара и не е коментирала текущото увеличение на цената. Картата не е налична за поръчка на Marketplace.
За системните интегратори увеличението на цената означава, че работна станция с две такива карти ще струва 32 000 долара само за графичния процесор, а с четири - 64 000 долара, без процесора, паметта, паметта и платформата.
https://www.nvidia.com/en-us/product.../rtx-pro-6000/
https://www.igorslab.de/en/nvidia-rt...rice-increase/
Помощната програма mVolt+ заобикаля ограниченията на VBIOS за архитектурата Nvidia Blackwell: ограничението на мощността на GeForce RTX 5080 беше повишено до 680 W без никакви заобикаляния.
mVolt 0.36 опростява екстремния софтуерен овърклок
Помощната програма mVolt получи актуализация, която разширява възможностите за овърклок на графичните карти GeForce RTX 50 серия, базирани на архитектурата Blackwell. Версия 0.36 въвежда отделни настройки за ограничаване на мощността за ядрото на графичния процесор и паметта, което позволява на някои карти да консумират повече енергия от стандартните ограничения на BIOS.
Например, ентусиастите съобщиха, че след промяна на настройките на mVolt, консумацията на енергия на Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 OC се е увеличила до близо 680W (във FurMark). За сравнение, официалният BIOS на Asus за този модел ограничава максималната TGP до 450W.
Собствениците на GeForce RTX 5090 провеждат подобни експерименти. Един потребител съобщи, че е достигнал приблизително 700 W при 0.36 mVolt. Графичният процесор работеше на 3.15–3.20 GHz, овърклокнат до 2.8 GHz чрез XBAR. Преди това същата карта успяваше да достигне около 3.03 GHz, използвайки MSI Afterburner.
Увеличението на консумацията на енергия обаче не се превръща в сравнимо подобрение на производителността. Според ентусиаста, профил на захранване с консумация над 200W, спрямо по-ниското напрежение, осигурява само около 10 допълнителни FPS. За ежедневна употреба той предпочита режим на приблизително 2.7 GHz и 350-450W.
mVolt вече влияе на резултатите от бенчмарковете. GeForce RTX 5080, овърклокната чрез XBAR и настройка на напрежението, отбеляза 11 017 точки в Steel Nomad и 16 523 точки в 3DMark Speedway – резултати близо до върха на съответните им рейтинги.
Преди това, значителното увеличаване на ограниченията на мощността обикновено изискваше XOC BIOS, модификации на байпаса или други хардуерни и софтуерни интервенции. mVolt не премахва физическите ограничения, но отваря достъп до параметри, недостъпни чрез стандартните инструменти на Windows.
https://videocardz.com/newz/mvolt-pu...hout-shunt-mod
GeForce RTX 5090 вече няма да гори – видеокартата се спира от производство.
Въпреки това, производството на графичния процесор GB202 няма да спре.
Инсайдерът MEGAsizeGPU съобщи, че Nvidia прекратява производството на графичните процесори GB202 за GeForce RTX 5090, което по същество означава, че Nvidia спира производството на ускорителя. Компанията обаче не възнамерява да прекрати производството на GB202 напълно – тези графични процесори просто ще бъдат инсталирани само в графични карти RTX Pro. С други думи, Nvidia отнема мощен геймърски чип от геймърите и го пренасочва към работни станции.
Появиха се и слухове за нова версия на RTX 5080 с 24 GB видеопамет, в сравнение с 16 GB GDDR7 на съществуващия модел. Този модел може да се нарече RTX 5080 Super.
GeForce RTX 5070 Ti също се споменава сред моделите, чието производство може да бъде спряно. Не е ясно обаче дали това означава пълно спиране на производството на графични карти или просто намаляване на доставките и преразпределение на производствения капацитет.
Междувременно, днес беше съобщено, че на вторичния пазар са се появили много точни фалшификати на GeForce RTX 4090 .
MEGAsizeGPU вече говори за пускането на пазара на RTX 4060 и RTX 4060 Ti преди обявяването, както и за времето на тяхното пускане на пазара.
https://x.com/Zed__Wang/status/2108816845608550401
https://videocardz.com/newz/nvidia-r...rtx-pro-series
Драйвер на NVIDIA от трети страни е насочен към поддръжка на GeForce RTX 50 за MacOS
https://videocardz.com/newz/nvidia-g...fficial-driver
