Как да подкарам Звук под DOS HA Sound Blaster LIVE!
Мерси
Мерси
Като инсталираш драйверите под Win95-98... май се инсталираше и един емулатор на SB за DOS. Повечето неща вървят с този емулатор. (това го имаше само на драйверите на оригиналния диск!), не си спомням вече точно каква беше процедурата...
BTW: Аз съм с Audigy 2, и ДОС-приложенията си ги пускам под XP и си ми вървят със звук... И това е решение.
За какво точнио ти трябва под ДОС ? По принцип win си емулира драйверите (за 98 съм сигурен при XP нещо не е точно както трябва но става) ако няма сет-ната "BLASTER" променлива ... е или си търсиш драйвери за ДОС (пусни едно "Dos driver(s) SB Live" на Google) или първо пробвай в config.sys:
"SET BLASTER = Axxx(220?) Ix(5?) Dx(1,2,3?) Hx(5,6,7?) Tx(5,6?)
Pxxx(300?)". За картите от "нисък клас" (не на Creative i не SoundBlaster16) win-a им лепва T1-4(типа на картата), т.е max: 8bit, 45454 Hz/Mono или 22727 Hz/Stereo, за SB Live, той се води май SB16 така 4е Т5 или Т6 max: 45454/Stereo/16bit. Ако няма "BLASTER" променлива сет-нтат (значи win не си е свършил работата) виж ако нещо пише на диска към картата(трябва да има такъв[;)]).
1. трябва IRQ 5 да е заето от звуковата карта(DMA 1,3) .
2. програмка setup.exe - от диска с драйверите - тя ще ти модифицира config.sys/autoexec.bat , както ти казва Korg
3. за някои дъна/карти трябва и кабелче 8 пина от картата до дъното, но само за някои
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Как да подкарам Звук под DOS HA Sound Blaster LIVE!
Мерси
<div align="right">оргинално мнение на djgorgio78</div id="right">
С какъв уиндоус си, има много голямо значение. Под истински ДОС са ти нужни ДОС драйвери. Във всички останали случаи се ползва ДОС емулация, която е вградена и/или идва с уиндоуския драйвер. Нужно е, като направиш шорт къта "късия клавиш" към играта да кликнеш на него с десен бутон и да укажеш от една до три настройки в зависимост от резултата, който очакваш да получиш. А под истински ДОС се създават обкръжения от рода на тези посочени от Корг, за да не ги повтарям. Стандартно настройите са IRQ 1, DMA 5/7, 220H, рядко вместо 5 за DMA е 7, защото тук говорим за Sound Blaster.
