Странен шум, особено при гледане на филми
Значи проблема е следния: Като си пусна някой филм и шумът, който се чува от колоните е по силен от самия звук на филма. При МП3ки пак се чува този шум, но много по-леко и силата на звука е много по-добра. Но при филми е просто ужасно. Преинсталирах драйвера на звука, преинсталирах и последната версия на K-lite codek pack s BS player - никакъв резултат. Значи този шум се чува дори без да е пуснат филм или музика. Уредбата с която е свързан компютъра е със surround system - 2 големи колони, 1 бас и 3 surround. Звуковата карта е Realtek ALC650E Audio AC'97 CODEC.
Ако не ползваш цифрово предаване на сигнала от Сидито виж тончестотния кабел който го свързва с аудиото на дъното.Понякога влизат смущения от него дори когато нищо не работи.Гледай да не минава близо до харда или направо го махни и си включи цифрово предаване.Огледай си кабелите и ги подреди като пробваш дали няма да изчезне.Не става ясно за какъв точно шум говориш?Опиши го по точно ако обичаш.(Брум, пращене, обикновен шум с много високо ниво???)Огледай дали нямаш прекъсната оплетка на някой от кабелите отиващи към уредбата.
Шумът е брум и има някои филми (с по-силен звук) при които не се появява, но общо взето почти при всички го има и страшно дразни. Идва човек, който каза, че е звука на филма е толкова слаб, че прекалено много увеличавам уредбата и затова се чува този брум. Ама така наистина е мъка да се гледа. Преди не беше така и не знам какво да правя[V]
Виж си Саунд Мениджъра / драйвера за тези звукови карти върви с такъв/ дали не ти е включена опцията Voice Cancel / нещо такова беше/.
Възможно е да не е заземен контакта на ПЦ или монитора и да ти текат тоци по кутията. По принцип брума от това се получава.
Пиши какво е станало.
Пробвай това което сме ти казали и се обади после дали е имало резултат.Ако е брум трябва да търсиш лошо заземяване.Провери си кабелите дали не ти е прекъсната оплетката.Или направо пробвай с друг кабел
Послушай горните мнения. Виж си хардуера. Ништо чудно при асемблирането нещо да е объркано.
Но все пак опитай и програмата ReClock. При нея има възможност за нормализация на звука (при някои филми ми е усилвала до 5 пъти звука). По принцип се използва при бавни компютри за синхронизация на видеото и звука в реално време, но и това прави. Така повече почти никога не ти се налага да пипаш тонколоните (кой ми вярва, ни и съседите със сигурност :) ).
http://ogo.nerim.net/reclockfilter
Много ви благодаря за съветите. Ще пробвам всичко едно по едно и ще кажа какво е станало.
