GeForce 2MX/MX 400 na 1024x768 - maglaaaa
Problema e sledniq - ima edna karta - GeForce2MX/MX 400. Na
600x800 obraza e kristal,no kato dam na 1024x768 e zamagln.Po-tochno - nadpisa na ikonite , tekstv *.txt file i dr. e zamaglen.No ako se otvori nqkoi grafichen file vsichko e ok.Sashtoto vaji i ako se pusne nqkoq igra - obraza si e OK.Po metoda na probata i greshkata smenih monitora za da razbera dali e ot monitora - rezultata si e sashtiq.Probvah s razlichni driver-i , no nqma rezultati - dori pri nqkoi ot po novite imah problem s instalaciqta.Slojih tazi karta na drugo pc , no tam nqma nikakvi problemi.Kartata e sravnitelno nova - 3-4 meseca i ne e ispolzvana chesto.Molq , ako imate nqkakvi idei kak da se spravq s problema - pishete.:)))[:)]
А какво става като сложиш друга подобна видеокарта на това РС.
В каналите на цветовете точно преди конектора има филтри, които предпазват от електромагнитни вълни останалите уреди около компютъра. В повечето случаи те ограничават честотната лента на цветовите канали и съответно ефекта е размазване при по-високите резолюции. Този ефект се маха като разкараш тези филтри(което в повечето случаи не пречи на уредите, филтрите се слагат по скоро за застраховане от такива проблеми и за да влязат картите в нормите на стандартите на FCC за електромагнитни излъчвания).
Каде точно се намира тези филтри?Какви са те - software или hardware филти ? Благодатя предварително :)))
Съвсем хардуерни са си. Обикновено са два кондензатора и една бобина на цвят. На платката на видеокартата са
Ima li vazmojnost da obarkam koi sa ? Po - dobre li e da smenq platkata,garancionan e ?
