sound master & monitor
za nqkoi programi mi trqbvat dve sound karti, samo 4e lubimia WIN XP PRO kato ima dva sound-blastera i ka4va drivers samo na ediniq ne moga da gi podkaram i dvata da rabnotqt, ediniq si e AC97 ot motherboard-a a drugiq e CMEDIA ili neshto ot sorta kakvo moga da napravq po vaprosa 4e i dvata da si rabotqt normalno???
Коя е тая програма бре foe
"Traktor", "MJ mixmaster", PC DJ-Red i oshte ot tozi tip
az puskam muzika v razni clubove i iskam da puskam s PC-to zashtoto e po-udobno ot kolkoto s player-i
samo 4e za celta mi trqbva dokato te4e ednoto par4e da preslusham sledvashtoto bez to da se 4uva tezi programi s koito puskam imat opcii da zadavash koi device da ti e za master i koi da ti e za monitor, no nemoga da resha problema s tova dvata soundblaster-a da ne si pre4at...
Аз съм с 2 зв. карти.
Нямам проблеми и двете свирят заедно и поотделно.
Управлявам ги с стандартния миксер на ХР, просто в пропъртис му казваш коя карта да управлява в момента.
Относно прослушването:
Всеки плеър си има настройка за това с коя карта да свири.Просто си инсталираш някоя малка програмка(уинамп лайт например)която да използваш само за това, настройваш и изхода за слушалките и готово.
Ами отвори си CPanel-a -> Device Manager... и погледни какво се е "случило" с другата карта.. няма начин да не е я е разпознала..ако има проблем.. (т.е е там) то си update-вай драйвера на ръка... ако липсва картата... там.. то това е невъзможно :-) с други думи.. единствения начин това да стане..е да забраня вградената от дънната платка.. иначе "breiii" е прав за управлението им :-)
ми брей правилно ти е казал ..........уина си работи с две карта сигурно ще работи и с три ............единствения проблем е този че когато инсталнеш външна звукова карта той автоматично ти я прави картата по подразбиране...........при мен специално имаше една врътка след като уина си инсталира външния двук при първоначното конфигуриране на хардуера а аз след това ву инсталирам АС97........АС-то правеше малки проблеми затова трийвам външната карта от дивайс менажера рестартирам и качвам наново драйверите на външната карта..............
