Въпрос за MV2Player
Когатого пусна на TVто не излиза картина а само субтитри(картината е черна) в същото време на компа няма проблем.
Използвам стандартното клониране на драйверите, а на TVTool.
Картата е ГФ4200Ти.
При BSPlayer проблема се решава като се махне отметката на Показвай слой 1 в настройките.
Моля ако някой знае точната настройка, защото прерових какви ли не без резултат.
Мерси предварително.
Въпрос за MV2Player
аз имах този проблем с тоя плеяр но държа да подчерта че съм с радеон..........при мен извади картина като преместих и управлението на плеяра върху дисплея на ТВ...........обаче остана проблема как да управлявам плеяра от компютъра като се вижда в другата стая на телевизора ..............и го махнах...........
