Driver za GF256?
  Mojete li da mi preporychate driver za GeForce256?
Kartata idwa s Detonator 12.41, koito w niakoi ot testowete na 3DMark 2000 se okaza s okolo 30% po-byrz ot v21.81. Razlikata e ochewidna i to ne samo w testowete. Max Payne wyrwi srawnitelno dobre (prepolagam >18fps) 1024x768/32bpp dokato s DetonatorXP igrata nasicha seriozno. Chudeh se dali ima po-dobyr driver za GF256. Wijdal sym niakakyw Fachman GF optimized.
Sistemata mi e s K6-2 500, 128 RAM...
Eto i malko informaciq za kartata:
Made in China ($37). Wse oshte ne syzdawa problemi. Standartno wyrwi na 110/143, clockwa se bez problemi do 150/180 bez dopylnitelno ohlajdane, no dosta gree. Radiatoryt e mizeren, a wentilatoryt edwa se wlachi. Pri tazi sistema niama nikakyw smisyl ot overclock - igrite wyrwiat po4ti ednakwo na 640x480/16bpp i 1024x768/32bpp 32b textures. Ima polza samo pri FSAA (ne 4e e izpolzwaem :)) i testowete natowarwashti kartata - texture fillrate, high polygon count, emboss bump mapping...
Kak da opredelia kolko ns e pametta (EfiteMT)? Ima dosta cifri, a niakyde mislq 4e pishe 5T. Towa li e?
Променено от Ivooo на 05/10/2001  15:34:25
Променено от Ivooo на 08/10/2001  12:27:21
Driver za GF256?
  Оитай версия 15.30, ако си с Win2000.
Driver za GF256?
  И аз съм с такава карта. По принцип границите са около 170/205, само че откъртих старият радиатор и сложих един от Целерон(с малко рязане и доста игра). Вентилаторът оставих.
При теб е проблематичен процесорът. А паметта спокойно можеш да оставиш на 180-190. Нищо й няма. Най-вероятно да е 6 нс. Такава цифричка и търси. Обикновенно е изнесена малко настрани или пък за вършва дългият надпис... Изтегли си Riva Tuner от www.nvworld.ru , защото напълно е възможно че при 21.81 сетингите на паметта и GPU се сетват по дефоулт. Оттам идва и разликата. Лично аз останах с впечатление, че 21.81 са по-бързи...
Driver za GF256?
  kartata e AXEL imam takava pameta e 5ns izduvam do150/230 oxladiteli na pameta i cpucoller na GPU MALKOTO ORBCE OTDZAT v dupkite. cpu celeron 633/950 128-166 sdram 3DMARK2001-24090
Driver za GF256?
Driver za GF256?
  Baty imam geforce (asus 6600) i mi dava na 3dmark 2001 1038t (1024@768x32) ama mi e mnoo skapano dunoto 6via86 inache bachka na 160 core 200 memory (tva dobre li e?) pametta mu mai e 7ns moje i povech da se izparji ne blokira ama precakva texturite.
I sega za naboleliq problem (pone za mene) nachi kato sloja 4in1 drivera za via chipset i mi zabavq seriozno 3d-to obache bez nego puk zabiva zverski sa durpam final versiqta i se nadqvam da se opravi. Ako nqkoi ima predlojeniq kakvo moje da se napravi da kaje.
ps. rezultata ot 3dmark e s instaliran 4in1 driver
Driver za GF256?
  pak sam az slozih si windowsXP pro celeron800\1120 sega imam 2650 TOCKI ot XP vzeh 160 povece
Driver za GF256?
  ivooo
imam absoliutno sustata mashina kato tvoita
geforce-a e s 5ns pamet  axle i moq susto vurvi na 110/143
clokva se na 150/180- tova e optimalnoto ako nqma da slasgash radiatori  na pametta i chipa . inache zapo4va da pregrqva  i spada proizvoditelnostta
a za driverite:
sled kato si go vzeh  reshih da vidq koi sa na dobrtei drver ii se okazha 6.32
probval sum vsi4ki driveri i se okaza slednoto:
na 3dmark2001 nai dobri izlqzoha 21xx no sled kato gi probvah  a 3dmark2000- ujas
izkarva mi 2300 to4ki a inache s 6.32 2500
po-dobre e  da si s 6.32 zastoto  q si pomisli kolko igri pozlwat engine na 2001- max payne samo. sega6nite igri polzwat engine na 2000 dolu gore( osven hardware t&l)
s 6.32 izkarvam na 2001 1050 a s 21xx-1280 .e ima razlika no predpo4itam starite.otdelno  4e  novite driveri se pi6at za athlon i p4...
inache ot 640x480 i 1024x768 naistina nqma golqma razlika v proizvoditelnostta. mnogo po-malka otlkolkoto o4akvah :)
ako ima nesto novo kazvai che  i men  me in teresuva kak da q podnovq taq antika :))
it`s all good it`s allright fuck all day fuck all night
Driver za GF256?
  y0y0, nowo mai niama. Zalepih sys silicon chasti ot star radiator w/u pametta, no polza niama. Pri >180 se poluchawat razni efekti (cwetni tochki). Pyk i niama nikakwa polza wyw fps. Problema qwno e w procesorite ni, mai e wreme da preminawame na tbird >1000 :(. I ako oshte ne si opital to ne probwai o/c na k6-sa, mojesh da si nawlechesh samo qdowe. Taka i ne uspiah da go podkaram stabilno na 550mhz, a problema mislq che ne e w ohlajdaneto.
Testwal sym samo s 3dmark 2000 i resultatyt pri 1024/32bpp/32 tex beshe kym 1850-80 (det 12.41/windows xp). Izprobwah fachman geforce optimized, koito mai e na bazata na 6xx. Predpolagam che ima niakakyw problem, zashtoto resultatyt beshe malko poweche ot 1000.
Pod koi windows izpolzwash 6.32 i dali tazi wersiq e po-razlichna ot drugite ot 6xx.
Pod win98 ima seriozno uskorenie na L2 kesha (prepolagam) s Powertweak 1 (neqsno zashto pri 2 niama). Otraziawa se dobre i wyw fps, no taka i ne uspiah da zawyrsha testa. Pri teb moje da wyrwi po stabilno, taka che probwai.
Ima li golima razlika m/u det 21.81/83/85. Ot okolo mesec sym s XP, a po-starite wersii syzdawat problemi sys senkite na menutata. Zabeliazah che w niakoi ot 2d testowete 21.81 naistina e s pone 30% po-byrz ot 12.41.
Edited by - Ivooo на 27/11/2001  15:48:48
Driver za GF256?
  ami kakvo da ti kaja...i moq cpu ne moja da zaraboti stabilno na 550 a toi default e na 450 za 100mhz shina.pusal sum v o/c na cpu  .mojesh da  proverish tam.
6.32 go izpolzvam na win98-k4hvd-q9tj9. okaza se nai-dobur i za dvata 3dmarka zastoto inache na 2000 dava malko pove4e to4ki a na 2001 sa po 1000  i obratnoto.dovechera ste testvam s 3dmark2000 na 32bit i ste ti kaja kolko ste izkara bez o/c. na 1024x768x16  bez o/c izkarvam okolko 2450 a s o/c ~2600( 100 to4ki otgore pri 150/180)
nqma smisul da o/c kartata.cpu-to e slabo...v posta po-napred ste vidish che pametta vurvi i na 230. neznam kakuv slilcon si slojil no mai ne e toploprovodqst a samo za lepene.probvai s siliconova termopasta i malko lepilo kanokolnit  no ako mislish skoro da smenqsh kartata si ne lepi nisto po neq osven ako ne stane dobre zastoto sega mi pravqt problem za tnt2m64 koqto imash zastoto na pametta sum lepnal 2 radiatora( ne e mnogo hubavo razpolojenieto im) onache si ba4ka i zatova....sloji si 2in98 chist   i deto 6.32.a za tiq anomalii  i ne vurvqt testovete stabilno.vuzmojno da e ot o/c
i go mahni toq xp che e ujasen. na 98 ste vidish dosta podobra proizvoditelnost ! osobeno s toq cpu nqma kak da ne vidish :)
pitai ako ima nesto neqsno
Driver za GF256?
  y0y0
imash li niakakwi problemi sys zwuka? Pri men sled gf256 w niakoi igri zwukyt e leko nakysan. Niakyde widiah FAQ za GF i se okaza che ne sym edinstweniq. Problemyt ne e goliam, no poniakoga e malko iznerwiashto - Diablo II zwuchi uzashno pod direct draw, a pod direct3d niama smushteniq.
XP ne e tolkowa zle, pyk i sled kato sym swiknal na nt4 ne mi se wryshta kym 98.
Driver za GF256?
  nqmam nikakv problemi sus zvuka.nikakvi anomalii
dnes testvah drivera 21.80 z koito govorqt che e nai-dobriq  no pri men ne beshe taka
ot 2450 to4ki  po default na 3dark200 padnaha na 2020...ujas
moje bi tova se polu4ava ot staria processor  i v.cartata.neznam oba4e toq driver sucks za moqta mashina.
pri edin priqtel s duron 650 acorp 7kta1 i axle geforce2mx-400 izkarvashe s drugite driveri 4500 a s 21.80 stigna 4800
4800 za takava mashina vuobste ne mi se vijdat malko   che i ne e overclockwal absoliutno nisto.
