Значи картата се клоква добре с риватунер теста минава добре.
Обаче като стартирам някоя игра и дам алт и таб и отворя рива тунера картата си е възвърнала фабричните честоти.
Кво да правя.С другите програми е същото положение
Опитай с PowerStrip.
Опитай с RadLinker. Може да го дръпнеш от тук: http://www28.brinkster.com/chrisww1942/
Особенност при Р9200 е че в Advanced настройката "increment" трябва да се сложи на 3 mhz (по подразбиране е на 2.25). Ако не е 3 mhz при стартиране на DirectX приложение се възстановяват фабричните настройки. Аз имам GB Radeon 9200 и паметта се клоква без проблеми до 468Mhz(2x234), а чипа не съм го напъвал много защото е без вентилотор. Според мен не е голяма ползата. В игрите почти не се усеща.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи картата се клоква добре с риватунер теста минава добре.
<div align="right">Originally posted by mincho*-*26/01/2004*:* 21:46:23</div id="right">
Използвай Riva Tuner v2.0 14.3 NYE. Трябва да активираш скрипта
за премахване на защитата от оверклок. Намира се в
C:\Program Files\RivaTuner\PatchScripts\ATI\ATIOverclockingAntiprotection,
в зависимост с каква ОС си натискаш 2 пъти с мишката върху съответния файл, отваряш го с C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe,
накрая ще иска да укажеш мястото на един драйвер, намира се в C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS, рестартирваш машината и вече можеш да клокваш.
Намери си RAGE 3D Tweak-това е само за ATI VC!
Ще останеш учуден колко много настройки има!
с оригиналните драйвери нищо не може да направиш.
потърси в нета за Omega драйвери. има и още едни DNA драйвери
http://www.wvanbruggen.tweakdsl.nl/DNA%202.0.4.1.exe
това са за Win2k/XP. качваш ги и чак след това действаш с Rivatuner.
при мене така става
Ами аз съм с драйвери на Gigabyte-картата ми не тяхно производство,но с тях се държи много добре и с тази програма,която съм написал се клоква бая.Интересното при нея е,че може да се оптимизира картата за определени приложения по избор на клиента:)Иначе аз съм с Radeon9000/128ddr/128bit, но мисля че няма да има проблеми с настройките и при 9200 с тази програма-както вече казах тя е само за ATI и трябва да работи с абсолютно всички техни карти!Пробвайте ако искате и си кажете мнението след това!
Успех!
