XM6002B
как се пребори с ограничението (самозащитата) на картата?
Аз постигам към 470/715 явно може и нагоре, но ме отрязва теста и немога да активирам режима.
XM6002B
Ами - не съм се борил с нищо, картата си върви на толкова.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">Originally posted by XM6002B*-*09/03/2004*:* 22:27:48</div id="right">
Значи при мен е нещо което е заложено в биоса.
Аз май нещо неразбирам... breiii е с Albatron, а XM6002B е със Point of View. Очевидно различно реализирани VC макар и с един и същи GPU... но това за което XM6002B пише е доста съмнително[;)] 520MGHz и далеч по абсурдното 1000 на памета, при условие, че тя е 2.8ns нали? Т.е според теорията с тази памет не може да се постигнат повече от 800MHz.. а 1000 са вече с 25% над теоретично възможното (и 50% !!! над това посочено от производителя.. как става това)....[?][?][?] А Point of View не я сочат като таква която може да се клокне кой знае колко.. незнам защо съм толкова скептично настроен...[?]
Ще се радвам да ме оборите...
Ами и аз бях скептично настроен, докато не видях на един италиански сайт, че предлагаха ПоВ флашнато до 5950Ултра - е верно със 128 РАМ, като при това и гаранция даваха хората. За продължително натоварване картата я пускам на 500 ядро, щото явно прегрява на 520 повече от 10 минути работа. и на паметта намалявам честотите - пускам я на 995 [:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами и аз бях скептично настроен, докато не видях на един италиански сайт, че предлагаха ПоВ флашнато до 5950Ултра - е верно със 128 РАМ, като при това и гаранция даваха хората. За продължително натоварване картата я пускам на 500 ядро, щото явно прегрява на 520 повече от 10 минути работа. и на паметта намалявам честотите - пускам я на 995 [:D]
<div align="right">Originally posted by XM6002B*-*10/03/2004*:* 05:54:42</div id="right">
И сега е въпроса от къде си я купил.. online или от някоя фирма в София? Защото ако е някакъв си италиански сайт.. нещо не се кефя на идеята [:D]
Ок, видях че Вали е официален вносител на Point Of View. На едно място "прочетох"(беше на холандски), че според тестер-ите, памета не е 2.8ns, а е 2.2ns - което би могло да обясни клокването и до 950-1000.. но въпросът е, че това което е посочено на сайта е 2.8.. и ако си купя Point Of View с такава памет (2.8), то ще си е живо прецакване. MSI поне ти я дават с 9 допълнителни full version игри (поне са легални [:D]) Някакви пред(по)ложения?
XM6002B какво пише в/у памета ти (или е закрита с вентилатора/охладителя)? Все по нещо ще трябва да мога да проверя.. надали ще ми дадът карта която да я клокна първо до 1000 преди да си я купя... :(
Покрита е - няма как да проверя. Но един пич от HardwareBG форума е свалял охлаждането и паметта е била 2.8 нс, а при него се клоквала до около 935 - нагоре не е пробвал.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Покрита е - няма как да проверя. Но един пич от HardwareBG форума е свалял охлаждането и паметта е била 2.8 нс, а при него се клоквала до около 935 - нагоре не е пробвал.
<div align="right">Originally posted by XM6002B*-*11/03/2004*:* 22:50:29</div id="right">
Нп. Проблема които обаче забелязвам е, че няма VIVO :(
И едно въпросче.. цената във Вали е $199... може ли да се "прескочи" ДДС-то там?[:D]
И още едно..възникна в последстие. В кутията трябва да има следните неща:
Pack Checklist
The following items should be included in the pack:
· The VGA card
· User's manual
· CD-ROM containing drivers and utilities
· CD-ROM WinDVD or PowerDVD and Power Director (optional)
· Two Retail Games (optional)
· AV Cable
· S Cable (optional)
· DVI to D-Sub Adapter (optional)
· S to AV Cable
· VIVO Adapter (optional)
Доста неща са optional.. можеш ли да ми кажеш при теб (т.е. това което са внесли Вали) какво има и какво няма... 10х [:D]
Много въпроси, много чудо... [:D] ама така се прави преди да се купува нещо [;)]
Като стана дума, че си вдигнал GPU-то до 520-530MHz... правил ли си някакви модове? Гледах по ревютата... там където са успявали действително да достигнат честоти на памета над 900MHz не са успявали да качът процесора над 480MHz...?? Аз лично си обяснявам високото постижение при памета с по-високо приложено захранващо напрежение... вероятно това са направили от Point of View... т.е за да постигнеш 900-1000MHz с 2.8ns памет това би било възможно само по-високо напрежение... ?
Цената е 239 [:o)] Нещата, които са опшънъл ги няма в комплекта. А картата наистина дърпа яко ток и трябва добро захранване.
Dear sir
The story about the FX 5900 XT can be explained.
There are 2 different memory chips used on the Point of view 5900 XT cards. We had fist Hynix 2.8 ns , and later Samsung 2.8 ns . The big difference is the Hynix 2.8 ns, they can be overclock till 950 [ some people say 1000 ] . There is a balance needed by overclocking, the highest is not the best. When OC reached the max, and you OC further, no artifacts are coming directly but less performance.
The FX 5900 XT with Samsung 2.8 ns is not that high Overclockable, it reaches about the 830.
When you want to test the fastest one, have a look at the color of the PCB. The black and gold ones have the Hynix 2.8 ns
The red pcb have the samsung 2.8 ns
Basically both cards have the same strength with default speeds, same features, and same quality. It is only that the hynix is more possible for higher overclocking.
When you have more questions, feel free and mail me .
Pointofview / Technical Department
Та да си дойдем на думата.. червена,черна или златиста е твоята? [:D]
Eвала на съпорта на ПоВ, че са си направили труда - не че не им е работа точно това, ама все пак.
Та на въпроса - моята е черна :)
>[8D]
