ATI Radeon 9600 Overclock
  Моля някой да напише възможен ли е overclock на тази карта, под WinXP.
Overclock-a на картата под Win 2000 няма никакви проблеми, но под XP overclock-a си минава, но зададените нови честоти се анулират при стартиране което и да е 3D приложение и картата си работи на стандартните МХц.
Моля да обясните точно какво се прави, стъпка по стъпка и с какъв софтуер, тъй като отговора на този въпрос не е за мен и няма къде да тествам.
Горните негативни резултати са постигнати с Riva Tuner и скриптовете за него софтуер.
//edit
Забравих да напиша, че намерих теми където се обсъждат подбни въпроси, но в нито една от тях няма точен и подробен отговор.
Както и в нито една от тях не е видно кое решение работи.
  това е така ,защото използваш официални  Catalyst  драйвери,в които е блокирана възможността за ОС,при вклю4ване на 3д приложение се връщат дефолт настроиките.използвай или пач к  ато напр-ATI Overclocking Antiprotection или редактирани драйвери-http://www.hardwarelab.ru/files/FORSAGE_42.exe-това е тяхна редакция на драйверите.това е само една от многото вазможностти!
Има множество неофициални драивери,които можеш да намери6-много добри или ....смъртоносни!
  Malone и аз имах същия проблем но като си сейвнах един ОС профил и маркирах отметката за стартиране с тези настройки и другата отметка не помня точно каква беше и се оправи.Става дума за Riva Tuner.
  Много ще ми помогнеш, ако се помъчиш да се сетиш точно за коя отметка става дума.
Нямам Riva Tuner пред себе си, за да пробвам.
Мерси предварително!
  Apply overclocking at Windows startup
Restore clock frequencies after suspended mode
Това са двете отметки но за втората RivaTuner трябва да е резидентна т.е. да се отметне в настройките Send to tray when close
Забравих да спомена това работи с Radeon 9200 за друга не съм пробвал но би трябвало да стане.
  И аз така мисля, утре ще напиша какво е станало.
Благодаря!
