Manli FX 5200 Overclock
Много съм слушал че яко се надувала тази карта, обаче никъде не видях цифри. Силно ме интересува до колко може да се надуе, защото имам намерение да си купувам такава. Разбрах че варианта с 64 мб памет се издувал повече от този със 128 мб, така ли е наистина? Айде някой притежател на Manli 5200, 128 бита, да сподели опита си от нея.
Картата наистина се издува много. Аз съм с 128MB, чиповете са 5ns
Честотите на които я държа са 300 ядро и 460 памет. Ядрото трудно би могло да достигне повече от 300MHz без допълнително напрежение и охлаждане - максимум 310-315МХз (независимо дали картата е 128 или 64MB)
При паметта нещата стоят по друг начин. Всичко зависи от вида памет. При 64MB-товите паметта обикновено е 4ns -> се пържи повече. Но Manli явно не гледат много какви чипове слагат, така че може да намериш и с 4.5 и дори с 2.8 Samsung. Трябва внимателно да следиш каква е паметта като пазаруваш и после да се погрижеш и за по-добро охлаждане ако искаш високи честоти. При една добра памет наистина тази карта чупи рекордите.
[quote]Много съм слушал че яко се надувала тази карта, обаче никъде не видях цифри. Силно ме интересува до колко може да се надуе, защото имам намерение да си купувам такава. Разбрах че варианта с 64 мб памет се издувал повече от този със 128 мб, така ли е наистина? Айде някой притежател на Manli 5200, 128 бита, да сподели опита си от нея.
Това е вярно, което си чул. Имам Manli FX 5200 64 MB 128 bit. Чиповете са BGA (едни такива квадратни). В момента работи на 275@550, но може до 300@580. Това оба4е зависи много от бройката и паметите. Моята е с Hynix 4 ms, но има и такива с Самsунг 2.8ms! Теорретично позволява до над 700 МХЗ. А 128 МБтовите всичките са с обикновени и няма по бърза памет от 4 мс.
Ако се търси FX5200 за клок, мога да препоръчам Axle FX5200Pro64MB/128-bit/- има ги в Мост.
Картата е клокната фабрично и работи по default на 250/500, а аз
лично успях да я клокна до 300/615 без допълнтително охлаждане.
Паметта е BGA опаковка Samsung 4ns, а цената на картата е като
на Manli-то.
Клокната/на моята система/ изкарва 10888т. на 3DMark2001SE .
Ето тук :http://service.futuremark.com/compare?2k1=7727122
