Имам голям проблем с ati radeon 7000ve.При пускане на игри ми забива на черене кран,а след рестарт тръгват.Ниакои ако знае защто се получава така ако може да помогне.10х мерси предварително.
1.Пиши на КИРИЛИЦА!!!
2.Дай малко повече инфо-каква ти е конфигурацията,какви драйвери ползваш,с какъв Win си и т.н.
3.Само на игри ли забива?На колко игри забива-ако е само на една може самата игра да е нещо бъгава....
Аиде отогвори на 2 и 3 и ще видим дали можем да ти помогнем.[8D]
Извинявам се че не съм писал на кирилица.Компютъра ми celeron 366,128 рам,дъно DTK i 440 ВХ.Използвам WIN98SE,DirectX 9,а относно драйварите,те са последните дадени на страницата на ATI.Забива основно на Fifa 2001,2002 първоначално, но напоследък започна и на други.Забива обаче само на игрите иначе работи нормално.
Мерси предварително ако ниакои може да помогне.
Ами компа ти не е за игри определено,така че не можеш да очакваш чудеса от него и да ти вървят много игри-особенно по-новите.А преинсталирал ли си скоро Win-ако не си мисля ,че е време да го направиш.Ако не се оправи проблема с преинсталация вече тогава трябва да се търси проблема във самата ВК или в драйверите за нея,но щом си с ДиректХ9 и последните драйвери не би трябвало да е там проблема.Да не би пък да ти прегрява процесора като пуснеш игра и за това да забива компа?Провери му охлаждането как е.Моя стар комп(Сел333,160 рам,8мб видео)се държеше много по-добре и беше много по-стабилен с Win2000-ако искаш го сложи и пробвай с него да видиш как ще е.
Успех!
Мерси за съвета.Ще пробвам с win2000 дано нештата да се оправят.Мерси отново.
Провери дали вентилаторчето на видеокартата работи както трябва, ако не го смажи или най-добре го смени. По лични наблюдения тези карти греят доста и охлаждането е много важно.
Не очаквай чудеса просто повече не можеш да искаш от картата и PC.Пък и комбинацията 98 и DX9 някак си не е много стандартна като че ли
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Провери дали вентилаторчето на видеокартата работи както трябва, ако не го смажи или най-добре го смени. По лични наблюдения тези карти греят доста и охлаждането е много важно.
<div align="right">Originally posted by varbancho*-*29/03/2004*:* 18:27:24</div id="right">
Не знам за тази,но тези 7000, които аз съм виждал не са имали вентилатори за охлаждане-просто един радиатор-големичък и с много ребра.
Мерси много за съветите,но уви решението е нова.Пробвах я и на друг комп. обаче има пак същия проблем така че утре направо ще я сменя.Мерси още веднъж за помоща която всички ми оказахте.
