Не зная дали темата е за тук, не зная дори и как да обясня, но поне ще опитам.
При опит да включа ТВ монитор, ми изчезна всичко от десктопа, с изключение на основния син цвят. Сега не мога да визуализирам нищо - когато стартирам дадена програма, не се появява никакъв прозорец, а при затварянето й (всичко това от Start menu, RUN, Task Bar) иконата й отлита някъде далеч вдясно и нагоре [8D] Явно съм включила погрешна настройка за друг монитор. Имам включен телевизор през SVHS изхода на картата, на него се визуализира същото като на десктопа - т.е само Task Bar, като го изключа - същата работа) Имам изход и за втори монитор на картата, но нямам подходящ куплунг.
Има ли някакъв начин с клавишна комбинация или нещо друго да възстановя старите настройки? Или System restore?
Картата ми е ATI Radeon 9100, Windows XP, Драйверът е Catalyst, версия не помня, някъде от декември
Само не ми се смейте много :-)
EDIT:
Възстанових си настройките. Успях да изтегля напосоки от "далечното дясно пространство" с натиснат десен бутон Display Properties. Оказа се, че съм включила, без да искам, монитор 2 като primary.
Вече ми е смешно и на мен, но когато те чака срок, си е направо тъжно.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  ] ... следващият път при "нерешим" проблем бих ти препоръчал влизане с Safe mode и там например можеш да махнеш драйвера за видеото.. и после в "Normal" режим да си го инсталираш на ново [
] ... следващият път при "нерешим" проблем бих ти препоръчал влизане с Safe mode и там например можеш да махнеш драйвера за видеото.. и после в "Normal" режим да си го инсталираш на ново [ ]
