Симбиоза между климатик и бойлер
То тук стана вече говорилня, но не се сдържам да споделя идеята, която чух преди минути:
През лятото външното тяло на климатика затопля бойлер за топлата вода. Серпантина или
по друг начин - няма значение. Дали е реализуемо това? А през зимата - има ли съответствие?
Да ти охлажда напитки, примерно.... :)
Re: Симбиоза между климатик и бойлер
Възможно е - тук при мен имам една такава система и си работи (за ефективността нямам на каква база да направя сравнение, но съдейки че имам доста топла вода да си плакна ръцете, значи работи).
Но това не е обикновенна домашна система, а индустриална - хладилници и сушилни камери. Горещия фреон след компресорите минава през топлообменник, който загрява вода и я събира в резервоари. Същата после се използва за миене, къпане и т.н. Остатъчната топлина на фреона се отнема чрез външни кондензатори, когато е необходимо. Сега лятото работи добре, зимата обаче няма да може да загрява достатъчно водата.
Нека специалистите да кажат, но това с обикновен домашен климатик няма да стане.
През лятото един слънчев колектор е много по удачен.
Продават се бойлери с термопомпи... също като при климатиците.... "изсмуква" топлината от въздуха и загрява водата във водосъдържателя.....
Има ги - българско производство.
Продават се над до КАТ, след топлоцентралата (коминът), зад автокъщата на няколко етажа....
Първоначално публикувано от stefancho
Има ли сайт някъде на такава система?
