Някой има ли идея как да използвам топлата вода от слънчевия колектор за пералната и съдомиялната?
Има перални, като моя Силтал, които имат и възможност от захранване с топла вода. Никога не сме ползвали тази възможност, защото е безпредметно от ел. бойлер, но от слънчев колектор има смисъл. Така, че търси си такава пералня(и евентуално - миялна).
Вече ги имам и трябва да намеря решение с нечия помощ.Аз също имам идеи , но не са пробвани на практика.
Тази екстра Лазаре не е много читава.Водата от сл.колектор или бойлер може да е с температура 60-70гр.
Това може да поведи някои тъкани.
Преди 5-6г. направих една пералня с втори вентил за топла вода.За целта направих терморегулатор който превключва втория вентил.Датчика е термистор,закрепен на металното капаче на оргиналния термостат.така не се налага промяна на ел.схемата.При достигане зададената температура на водата втория вентил се изключва,а се включва вентила за студената вода.Това периодично превключване топла/студена вода разбира се е само за първото пълнене.Поради инертността на пълненето с вода не се наложи да увеличавам хистерезиса на терморегулатора.Точността стана задоволителна +--5гр.
Човека си ползва пералнята и до днес с вода от сл'.колектор и е много доволен.
100% това е и моята идея.Сам ли направи терморегулатора или си използвал готов?
Сам го правих.Май с ma723 беше или 741.Елементарно изпълнение.
Можеш ли да ми изпратиш схемата на e-maila - peter74@abv.bg
Точно за такава добравка съм ровил из нета и нищо готово. Откъде взимаш данни колко да е температурата , от вида програма или?Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Доколкото си спомням пералнята пълни едновременно от двата маркуча и с ръчно управление на спирателните кранове може да се получи някакво смесване за да не се увредят тъканите. В тази връзка искам да вмъкна един въпрос - дали някой не е чувал за кран с термопатрон(подобен на тези за радиаторите на парното), който обаче да има осезателна тръбичка? Ако такъв кран се сложи на пътя на топлата вода да речем, ще се получи много проста схема на управление на температурата на входящата вода.Цитат:
и примерно го свързваме с датчика на пералнята. Звучи супер. Дали има обаче откъде да се купи?
С галетен превключвател се задава същата температура както на използваната програмата.Цитат:
Първоначално публикувано от muchoto
Да уточня.Закрепих термистора на капачето на оргиналния термостат.Без да нарушавам работата му и без да променям схемата.
А няма ли готово изпълнение някъде да се продава? Или трябва да тормозя един колега да го прави.Цитат:
