От къде мога да намеря схема на тази машинка и кодовите с грешки дори да не е сервизна докоментация , работила е само 4 дена и сега индикатора мига три пътяи няма абсолютно никаква информация в нета за нея все едно не същтествува !!! няма я и като модел дори
Проблема е следния: перялнята не превлщю4ваше на никаква програма ръ4но а само плакнеше , награвателя не работеше , сигнах до ивода 4е само плакне защото не превклю4ва програмата по нататък заради липса на напрежение към нагревателя,многократно проверявах нивреголатора защото не ми хресваше работата му но от тези проверки веки път пералнята се пълнеше още с един обем вода / естествно защото изваждах нив.рег., и така пералнята се напълни догоре, изто4их водата и с тази операция замига сигнален светодиод /3 мигания/ , управлението на вси4ко се осъществява с един смд контролер и на него нищо не пише
а силовите елементи са 3 10 А релета, предполагам 4е от4ете някаква грешка но нямам никаква информация за тази пералня и незнам как да я из4истя
, мога да направя и снимки на блока управление ако трябва да видим дали някои му е познато това управление , невярвам никъде да не съществува информация все пак, АКО НЯКОИ КОЛЕГА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
