Аспиратор и запушен комин?
Проблемът е, че аспираторът (Conegliano, подобен на този модел, но по стар) не дърпа въздуха както преди. Общо взето само шуми и не дърпа нищо, а преди си беше като прахосмукачка. Чудя се :) възможно ли е да е запушен комина и заради това да не дърпа? Примерно някой над нас да го е отстранил, защото го дразни "чупката" в стената. Ние сме на 4 етаж от 16.
Възможно ли е и как може да се провери дали дърпа комина...казваха ми нещо за палене на огън :help
Re: Аспиратор и запушен комин?
Може да се качиш на покрива да провериш да не е запушен комина ( в моя блок напролет комините се запушват, за да не връщат миризма надолу).Друг вариант е да не дърпа от зацапан или неподходящ филтър.Отстраняване на комин ми се струва почти невъзможно - неприятностите с миризми, течове и чернилки, избиващи по тавана са повече от спечелените няколко квадратни дециметра.Ако имаш подозрения към някои съседи може да подкупиш инкасатора по водата да огледа апартаментите им когато записва водомерите.
Първоначално публикувано от enermax
Kлечка кибрит или свещ до отвора на комина. Ако има тяга пламъка се извива към отвора на комина. И трябва да махнеш тръбата на спиратора
С какъв филтър е - металния се мие периодично, а другият се пере, защото се запушват от мазнотии. Лятно време тягата в комина е обратна, така че това затруднява работата на аспиратора. На този моторът му е слаб, а нагоре имаш 12 етажа. Причини много, имаш поле за изява. Тягата се проверява, като до розетката се постави запалена свещ - пламъкът се увлича от тягата към или обратно на комина.
Помещението кухня ли е или друго помещение пригодено за кухня?
Помещението е кухня, но е свързано с хола, т.е. общо около 35 кв.м.
Филтърът е метален, но го измихме. Всъщност аспираторът е на 7-8 години, възможно ли е да е за смяна вече? :)
Ще пробвам със свещта, а и тези дни ще се разходя до покрива. Идеята с инкасаторката за водата е супер ;) Според вас колко пари да и предложа, някой да има опит по въпроса?
А защо през лятото тягата е обратна? Ако наистина са запушили покрива на комина, има ли смисъл въобще да пускам аспиратора да работи?
През лятото за разлика от зимата горещият въздух е горе, а по-хладният - долу и от разликата в наляганията се получава обратна тяга. Точно за това пролетно време запушват комините отгоре - за да не се връщат миризми надолу.
А скоро да сте сменяли дограмата с пластмасова?За да смуче един аспиратор трябва да му се осигури достатъчно количество външен въздух ,иначе помещението изпада във вакум.А това при добра дограма вобще не е трудно.
Първоначално публикувано от marto68
Много адекватен въпрос! Нещо нерзбрах защо не е направен най-простия тест - отваряш прозорците (ако е сменена дограмата :-))) ) откачаш въздухопровода от комина. Пускаш аспиратора и гледаш (по точно усещаш) дали духа и субективно преценяваш колко. Ако духа колкото преди значи проблема е в комина.
@lrn, ще го пробвам това задължително.
Значи наистина сме с PVC дограма, но не и в кухнята... там е старата. Но прозорците са ни почти винаги отворени, ако не изцяло то поне вертикално.
махни филтъра на аспиратора и пробвай има ли разлика.ако няма такава, следвай инструкциите за проверка на запушен комин написани по горе.
