Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
  Здравейте. Купихме си нова пералня Electrolux EWT 9120 W - с горно зареждане. След като я закарах в къщи сложих само маркуча за чистата вода и за мръсната и понеже бързах я оставих така. Да ама жената се прибрала и решила, че всичко е напаравено както трябва и я пуснала както са завити болтовете за транспортиране. Че и излязла да пазарува даже. Не искам да си представям какво се е случило с тая пералня - как се е тресла. Като се прибрах беше наклонена на една страна и индикатора мигаше. Според мен се е включила някаква защита, затова че не е била нивелирана. Сега като я пусна си пере без проблем, но като започне да центрофугира се чува един шум, като тракане, сякаш барабана се опира, някъде в корпуса. Понякога при по-бързи обороти шума изчезва и не мога да разбера какво става. Като започне центрофугата все едно работи дизелов двигател. Дали има вече някакъв дефект, ужас прала е само 5 пъти. Помагайте!
     Re: Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
  Викаш сервизния техник.
Може да е скъсан/откачен амортесьор, пружина...
В случая няма да признаят гаранцията и ще се наложи да платиш.
  Отначало мислех, че не е нивелирана както трябва или че лошо се е разпределило прането, ама вече се убеждавам, че не е от това. Интересно, защо като поработи малко на центрофуга, това тракане почти изчезва.
Tова се получава от неразпределено пране . Дисбаланс на барабана. Когато се развърта разхвърля прането по периферията на барабана .
 Забележи дали тръгва плавно при центрофуга  / бавно, бавно и постепенно увеличаване на оборотите. С пост. токовоите мотори е така - плавно увеличение на оборотите за да се разхвърля прането по периферията , а не да е на топка в средата на барабана. Ако тръгне веднага на високи обороти блъска докато разхвърли прането.
При чаршафи пликове се получава това - вътре в пликовете се завира останалото пране , затова е препоръчително плика да се завързва и да се перат само чаршафи.
